хидравлика на Поло 9N 2006г 1.4 BUD
selinda
Регистриран на: Нед 17 юли 2011 7:25
Мнениеот selinda » Нед 09 окт 2011 18:05
Здравейте,
Карам Поло 9N от 2006г. от месеци е с развалена хидравлика. Волана е твърд на място, а и в движение и трудничко се паркира. Да ви кажа, направих мускули. Водих я на 2-3 майстори и никой не можа да я поправи. Вчера отново я паркирах с твърд волан и така я оставих. Днес се качвам, ей така без нищо колата тръгва с абсолютно мазен, лек волан без да е докосвана от техник!!! Не знам каква е причината. Вероятно микрочипа на помпата по някаква причина е заработил отново, или не знам? Моля пишете имате ли ли сте такъв опит? Чудя се сега да я сменям ли или не?
Последна промяна от Bobi_S13 на Пон 10 окт 2011 22:26, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Re: хидравлика на Поло 9N от 2006г
Мнениеот Bobi_S13 » Нед 09 окт 2011 18:46
букви на мотор и кубици!
selinda
Мнениеот selinda » Пон 10 окт 2011 21:55
обем 1.4, двигател BUD 157840
Гледах някъде едно филмче, че им блокират чиповете на тези помпи, но не разбрах дали, точно за този модел поло. Чудно как трима техници не можаха да я оправят, и сама си зарасна??Малко ме е страх само да не се развали пак.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: хидравлика на Поло 9N 2006г 1.4 BUD
Мнениеот lrlmodo » Вто 11 окт 2011 14:42
Не е ли с електро-хидравлична рейка това поло?
Ако да, ел е проблема.
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Вто 11 окт 2011 15:12
При мен, при въртене на волана, фаровете почват да мижат. При теб колега има ли такова нещо?
Най-добре се наблюдава нощем на място.
П.П: колега, провери масата на "steering wheel angle sensor"
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Чет 13 окт 2011 0:11
Първо провери зареждането и акумулатора дали са наред.Ако не зарежда добре ,компа изключва помпата на хидравликата(тя е електрическа).Ако е наред това- остава датчика на рейката или помпата. Най-вероятно е датчика ( ако си с TRW рейка и помпа).Той прави проблеми редовно- дефектно му е уплътнението,влиза вода и го поврежда."КOYO" датчика е много по-здрав, но там пък помпата често се поврежда. Най-добре отиди в сервиз да я прегледат.
selinda
Мнениеот selinda » Пон 17 окт 2011 0:08
След известни наблюдения останових, че сервото работи когато температурата навън е по-ниска. Без майтап на два пъти ми се случва да се качвам в колата, когато е студено на вън и сервото работи, в дните когато е по-топло волана е твърд. Вероятно някъде има метални платстини, които се влияят от температурата. Още по кофти е, че понякога се втвърдява в движение, до сега на маневри.
Ами там е работата, че я водих на ремонт и не можаха да я оправят. Смяна с нова помпа с рейка е 1800лв без труда. Но пък с тази не знам кога ще бъде в настроение.
naskoextreme
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 21:14
Местоположение: plovdiv
Мнениеот naskoextreme » Чет 04 апр 2013 9:54
каде се намира тоя датчик на помпата имам поло 2002 1,4 16вентила с такъв проблем твърд волан днес ще пробвам да ли акумолатора е ок и дали зарежда
naskoextreme
Мнениеот naskoextreme » Нед 07 апр 2013 22:33
аз мисля че акомулатора е ок и динамото е ново видях че и помпата е като нова изглежда кабелите са добре незнам изобщо какво е някои може ли да помогне ако може ще съм много благодарен :th_up
Последна промяна от Bobi_S13 на Нед 14 апр 2013 19:59, променено общо 1 път.
Причина: теми в техническите раздели не се повдигат!
mitko100
Регистриран на: Съб 13 апр 2013 10:51
Мнениеот mitko100 » Пон 15 апр 2013 11:25
И аз имам същия проблем , ту гасне лампата , ту свети - изобщо не мога да му хвана края . Ходих да изчетат грешката и даде проблем със сензора (г250) , който е 'само' 500лв.. :scare3 . Днеска я дигнах на стенд и почистих буксата към рейката , но за съжаление не се оправи. Понеделник мисля да ида и на друго място , където са по грамотни технически и там да видя, какво ще ми кажат .
Здравейте, днеска ходих пак на сервиз и се там ми казаха , че това е често срещан дефект и на други ВАГ автомобили, та ще трябва да се сменя датчика ... Това което ме 'зарадва' е , че цената която ми казаха за нов датчик е 250 лв. Което е на половина от предишният сервиз .
mitko100
Мнениеот mitko100 » Сря 17 апр 2013 10:38
Още едно включване . Проблема за сега е решен . Смених датчика на рейката G250 и нещата за сега са добре . :)
naskoextreme
Мнениеот naskoextreme » Сря 17 апр 2013 21:52
колега каде се намира тоя датчик и колко пари струва трудно ли се сменя
naskoextreme
Мнениеот naskoextreme » Пон 22 апр 2013 8:31
проблема е решен смених ел.помпата и е ок
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
