Здравейте,
Имам следния проблем с моето Поло 2F
Историята е следната:
Имам колата от 4 години. Когато я взех я заведох в сервиз за смяна на ремъци масла и т.н
Няколко месеца по късно усетих, че при спиране започва леко волана да тресе. Със всеки изминат месец това тресене се усилваше, като се появяваше все по отчетливо при спиране и то при скорост над 50 км.
Колата веднага на сервиз смяна на накладки и дискове. Дискове марка Brembo накладки Textar. Проблема изчезна.
След около 5000 км. обаче се появи отново. Отново първо слабо тресене и с течение на времето все по вече се усилва. Пак това се появяваше само при спиране със скорост над 50 км. Държа да уточня, моят стил на каране е далеч от екстремния. Няма никакво рязко спиране или нещо от сорта как спираме от 120 км до 0 км. Тъй като болшинството от хората клоняха че проблема идва от фалшиви дискове колата отново в бокса и смяна с нови дискове. Момчето което ги сменяше имаше доста работа ,но само ми каза, че старите дискове са "посинели" и с тях все едно е спирано много екстремно, което много ме учуди имайки в предвид пенсионерското ми каране.Както и да е. Проблема изчезна докато не изминах 5000 км/ водя си един Excell-ски файл и тази закономерност лъсна веднага/ и отново всичко се повтори в същата последователност.
Отново в сервиз преглед на ходова част. Проблеми нямаше. Според майсторите проблема идвал от задържане в спирачните апарати. Оставих колата за профилактика на спирачната система т.е смяна на спирачна течност, маркучета накладки , шлайфане на дискове и пр.
Днес си вземам колата и според хората от сервиза обаче супортите са били наред движели се нормално и затова само са сменили спирачната течност, накладките и са шлайфали дисковете. Десният диск е бил " опечен" И сега нов филм. Възможно било да е от лагер на главината, но не било сигурно.
Та въпроса ми е някой имал ли е подобен проблем? Как го е разрешил? И какви според Вас са възможните причини. Благодаря предварително.
Поло 2F - Тресене на волан - спирачни дискове или нещо друго
mincov
- Регистриран на: Нед 01 ное 2009 16:40
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AAU 1993
- Местоположение: Русе
Последна промяна от hooligans на Пон 07 юли 2014 19:56, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
Re: Тресене на волан Поло 2F -спирачни дискове или нещо друг
според мен са менте дисковете
или са от не-точния материял от който се правят частите за бг
и аз смених дисковете и след известно време и при мен почна това тресене ляво-дясно в волана
и аз мога де се определя като спокоен шофьор,с полото рядко вдигам повече от 80-90 и спирането не е екстремно,проверявал съм и дисковете след дълго пътуване,номалко топли са щом се пипат с ръка,т.е. не ми задържат апаратите
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
mincov написа:Здравейте,
Ей тия догатки най-много ме дразнят в "майсторите", може да е от това , може да е от онова. Е, ти си майстора качи се в колата и карай, пуууу. Всеки иска да му кажеш на готово и той само да ти вземе парите.
Най-вероятно си уцелил менте дискове и накладки и затова да се кривят, щом казваш че караш бавно, отзад ако си с барабади да не би да имат елипса и да се предава напред усещането? А това с посинелия диск и "опечения"..... ти видяли ги с очите си след като са вдигнали колата и да махнат гумите? Може диска да направи леко син отенък, но както съм награвал мойте от задържане на цилиндърче, чак до бяло не са се изкривявали(или поне несъм усещал).
Принципно това тресене може да е от спирачните болтове, говоря за шестограмните, които са по 2 на апарат, 2 от едната страна и 2 от другата... те ръждясват, изкривяват и от там тресеше на баща ми, като имаше 2Ф. Мойта също тресе, идния месец, предстои смяна на накладки, профилактика, смяна на спирачните болтове и ще споделя дали се е оправил проблема, но все пак виж тези болтове!
mincov
Благодаря на всички ,че се включихте по въпроса. Сега както се и очакваше няма тресене след профилактиката на спирачната система. Остава да проследя дали след нови 5000 км или па малко ще почне да се появява отново проблема.
- moimoimoi
e kakва профлактика си правил?
mincov
смяна на спирачна течност, смяна накладки, шлайфане на дискове. Според майсторите от сервиза не се е наложило подмяна на маркучета, ремонтни комплекти и т.н
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
"Шлайфане на дискове"
Смени си дисковете и накладки и си обезмасли дисковете предварително много хубаво. Много внимателно първите 200 км.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
freestyler911 написа:"Шлайфане на дискове"![]()
Що се смееш на тоя сиромашки "тунинг" бре
Колко левчета ти взеха за шлайфането на дисковете, колега?
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
за 20лв взимам двата нови диска
защо шлайфате, 20мм е нов 18мм е за хвърляне....
- freestyler911
stefan4o написа:freestyler911 написа:"Шлайфане на дискове"![]()
Що се смееш на тоя сиромашки "тунинг" бре![]()
Ето за това:
lrlmodo написа:...20мм е нов 18мм е за хвърляне....
А не като стане като бръснарско ножче тънък или като се пукне....
Това едно че е опасно ("шлайфането" или по точно стъргане на струг) , друго че не ги спасява от повторно изкривяване, а и ги до-съсипваш.
Това че "Едно време на Москвича и след 20 години дискове не съм сменял" не означава че са вечни или че не са били за смяна. Абе просто коренно различно е и маниера на каране, и скоростите и т.н. ...
- stefan4o
Не можахте да усетите иронията
Аз неслучайно питах колко е дал, щото предполагам цената на два нови с отстъпката ще е много близка
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Възможно е да не е от дисковете. Аз я взех колата с накладки и дискове текстар на 100км, волана биеше при спиране. Взех нови накладки и дискове и тресенето почти спря, после се засили и пак спря. Имам съмнения, че може да е полуоската.(нали има една голяма тежест за баланс на дългата) Така си карам и не ми пречи.
п.п Прегледай си маркучетата дали са напукани(като се има предвид преклонната възраст на нашите кокали), тези в сервиза може да не им се е занимавало да ги развиват и за това да са ти казали че са в ред.
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Освен криви дискове включвам и още една причина за леко тресене при спиране.
Смених лагер главина, който се оказа че е имал и малък луфт.
Тресене вече няма никакво
