Колеги помагайте!
Ходих да пълня климатика,казаха че има налягане,но не включва компресора!
Врътката на парното я въртиш на студено,то пак си духа топло.След като загася двигателя се оправя и почва да духа студен въздух!
Ако някой е имал подобен проблем да пише или да каже при кой да ходя,защото вече се зачудвам и за оторизиран сервиз!Благодаря предварително!
Проблем с климатика и парното Поло 9N 2002
Re: Проблем с климатика и парното Поло 9N 2002
Колега как да ти кажем къде да ходиш като не знаем от къде си?Кристалната топка не казва!
cross1983 написа:Колеги помагайте!
колега помагай яви ми се същият проблем
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
А включваш ли вентилатора на парното иначе няма начин да тръгне климата другия вариант да ти е малко фреона и да влключва когато иска и последното е съединителя на компресора на не сработва винаги от хлабав пистов ремък
