Поло 6N1 AEF, 1999 година не пали когато е загряла
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Съб 20 апр 2013 20:27
При студен мотор няма ядове. Обаче след каране изгаси ли се не запалва докато не изстине.
Идеи?
Последна промяна от Barboukov на Съб 20 апр 2013 21:36, променено общо 1 път.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Поло 6N1 AEX, 1999 година не пали когато е загряла
Мнениеот teddy » Съб 20 апр 2013 20:41
така наречения датчик на Хол. Намира се в делкото и се сменя много лесно.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Съб 20 апр 2013 20:57
teddy написа:така наречения датчик на Хол. Намира се в делкото и се сменя много лесно.
Делко, дизел... Ти се ебаваш, нали? :newsm66
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 20 апр 2013 21:01
Колега, поправи си заглавието, че и аз не разбрах, че колата е дизел! Само по кода на двигателя, малко колеги ще разбера каква е колата! :c020
Но за първо време, погледни подгрева на свещите :gruebel
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Съб 20 апр 2013 21:06
На 2 месеца са. Проблема е от преди смяната им.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 20 апр 2013 21:21
Не че нещо ама AEX не е ли бензинов мотор 1.4 мпи?
Barboukov
Re: Поло 6N1 AEF, 1999 година не пали когато е загряла
Мнениеот Barboukov » Съб 20 апр 2013 21:38
AEF е. Защо съм писал Х :banghead
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Нед 21 апр 2013 16:27
При въртенето на топъл двигател, чува ли се някакво чаткане от към двигателя?
petyr13
Регистриран на: Чет 09 окт 2008 14:01
Мнениеот petyr13 » Пон 22 апр 2013 10:05
може да е слаб акумулатор, стартера също влияе, най-добре започни с акумулатора...
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пон 22 апр 2013 11:28
Наистина пробвай някокй да ти даде ток(да се разбере дали от акумулатора), но най-вероятно ще трябва малко предварение да с едаде на помпата.
ilkosi
Регистриран на: Нед 01 юли 2012 23:33
Автомобил: Polo
Мнениеот ilkosi » Пон 22 апр 2013 18:58
Здравейте,
и при мен е същия проблем.Двигателя е AEF,горивния филтър е нов,акумулатора е също нов.Проблема и при мен е от преди да го закупя,но не беше толкова тегаво паленето,но в момента едвам пали.Когато свещите подгреят няма никакъв проблем,запалва от раз,но когато загрее охх майко... Ако някой има някакви идеи...?
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 23 апр 2013 0:14
При мен май ще се окаже нафтовата помпа :cry която в случая е Лукас. От сервиз за нафтови помпи дадоха съвет да залеем със студена вода и запали. Като е топла колата ако и при теб е така търси и ти помпа.
grishitu
Мнениеот grishitu » Вто 23 апр 2013 8:36
Сменете сервиза и пробвайте с малко предварение.
ilkosi
Автомобил: Polo
Мнениеот ilkosi » Сря 24 апр 2013 23:08
При мен за момента ме навежда на мисъл след доста играчка,че имобилайзера ми не отчита ключа,но също така не изключвам и варианта помпата да си е издала багажа.А при мен след като вече даде на откат с паленето като за капак глътна и въздух незнайно от къде.И днес като се захванах отново с обезвъздушаване забелязах,че помпата изобщо не тръгва да дърпа гориво.Този номер ми се е случвало и преди когато не ми е засичало ключа.Стартера да върти,но помпата да не дърпа гориво.
ilkosi
Автомобил: Polo
Мнениеот ilkosi » Съб 27 апр 2013 22:06
При мен се стига до извода,че имобилайзера ми прави проблеми.
