Стрелката на бензиномера на Polo 6n0 AEV 1996г.
crazyty
Регистриран на: Пет 12 авг 2011 0:01
Автомобил: Polo 6N0
Двигател: AEV
Мнениеот crazyty » Чет 16 май 2013 12:10
Проблема е там ,че изкарах таблото за да сменя едната крушка и си поиграх с стрелката на бензиномера.Сега незнам коя и е началната точка и как да я поставя(завъртя) стрелката за да показва правилно.Не съм я вадил стрелката ,но може ли да съм я развил ако има резба?
Последна промяна от crazyty на Чет 16 май 2013 12:11, променено общо 1 път.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Re: Стрелката на бензиномера на Polo 6n0 AEV 1996г.
Мнениеот refresh4o » Чет 16 май 2013 12:11
не е на резба и в покой ако е на 0 значи е наред, раздвижи я към 1/1 на ръка и я пусни ако се върне сама до края на резервата значи нямаш проблеми.
crazyty
Автомобил: Polo 6N0
Двигател: AEV
Мнениеот crazyty » Чет 16 май 2013 12:17
сега като е в покой съм я дал на по-надоло от 0 и като я завъртя към 1/1 се връщта там където съм я поставил това става като и пъхна буксата аз мога да я завътртя и началната и точка да е 0 но когато го ставя там ми покава че имам повече бензин от преди да я бутна стрелката.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Чет 16 май 2013 12:24
тогава щом показва повече бензин от преди трябва стрелката да се премести наляво посока спад на бензина, това става като дадеш стрелката максимално към 0-та докато спре д асе върти, тогава още малко я напъни бъди спокоен просто стрелката ще превърти около оста няма да се прецака нищо на моя съм го правил безброй пъти... ако я върнеш прекалено много направи същото, но в посока +
crazyty
Автомобил: Polo 6N0
Двигател: AEV
Мнениеот crazyty » Чет 16 май 2013 12:29
Самия циферблат има едни черти бели дали там трябва да се остави стрелката или на някакво друго място виждам че си от варна сега имаш ли свободно време да дойда да ти го покажа и от кой квартал си ако искаш пиши на л.с.
crazyty
Автомобил: Polo 6N0
Двигател: AEV
Мнениеот crazyty » Чет 16 май 2013 13:21
проблема е решен оставих стрелката на 0 и тя си работи самата стрелка преди била по надоло явно и ми показвала че имам по малко бензин.Има ли начин да проверя колко имам?
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 16 май 2013 13:50
Точиш /изпомпваш/ бензина.
crazyty
Автомобил: Polo 6N0
Двигател: AEV
Мнениеот crazyty » Чет 16 май 2013 13:57
а няма ли решетка(филтър) на капачката
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 16 май 2013 16:18
Другият вариант е: пълниш до горе и от обема на резервоара изваждаш това, което си налял и ще видиш колко е имало преди това.
