Здравейте !!!!
Откакто преди близо пет години, взех на жена ми въпросното поло,бутона за отваряне на стъклото на пасажерската врата не функционира. Преди време свалях кората на вратата, но всички букси си бяха на мястото и видимо нямаше проблемни връзки в инсталацията. Самият бутон си "цъка", а и от шофьорската врата няма проблем с отварянето на въпросния прозорец. Проблема е , че не се отваря,от бутона на дясната врата просто не сработва ел.мотора.
Някакви идеи...
Поло 9N- бутон за ел.стъклото на предна дясна врата
uomoto
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
- Автомобил: MK4 PD
- Двигател: 1.9 TDI 131
- Местоположение: Кеймбридж
Re: Поло 9N- бутон за ел.стъклото на предна дясна врата
Пръскаш с контактен спрей буксита и ключа. Ако пак не функционира е нужно да се отвори и почисти платката е ламаринките. При мен така се оправи и от цяла година нямам ядове.
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Marto
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
- Местоположение: Кюстендил
колега пробвай да размениш левия с десния бутон и ако работи стъклото проблема е в бутона. Ако е той най лесния вариант е за 5кинта втора ръка и си готов.
