Поло 1,4 16V 98г. проблем с климатик
Pacheto
Регистриран на: Нед 09 юни 2013 17:37
Автомобил: Polo 6N2
Двигател: AVY
Мнениеот Pacheto » Нед 16 юни 2013 19:34
Здравейте колеги,
След дълго търсене и ходене по мъките не успях да разреша проблема, който имам.
Проблемът е следния: когато включа климатика не се пуска перката на радиатора на бавна скорост (доколкото прочетох във форума това трябва да се случи с пускането му). Компресорът заработва и започва да духа студено в купето, след около 20 секунди се включва перката, но на бърза скорост за около 10 секунди и се изключва. В същото време компресора изключва и се включва отново след като спре перката. И така продължава постоянно пуска се компресора за малко, после перката за малко и т.н.
Двете степени на перката си работят, пробвах с директно свързване към акумулатора и според мен проблема не е в нея.
Въпросът ми е има ли реле, което да пуска самата перка при пускане на климатика и къде се намира за да го проверя.
Или ако проблема според вас е другаде моля да споделите.
Благодаря предварително на всички.
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Re: Поло 1,4 16V 98г. проблем с климатик
Мнениеот delpi » Пон 17 юни 2013 9:36
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пон 17 юни 2013 11:17
Има реле дори 2 броя цял блок за управление , в левият калник се намира огледай кабелите дето влизат в калника за да се ориентираш къде да го търсиш.
Pacheto
Автомобил: Polo 6N2
Двигател: AVY
Мнениеот Pacheto » Вто 18 юни 2013 21:19
Благодаря за отговорите. Ще пробвам да открия блока за управление.
Pacheto
Автомобил: Polo 6N2
Двигател: AVY
Мнениеот Pacheto » Пон 05 авг 2013 20:37
Здравейте колеги,
Отстраних част от проблема. Вече перката се пуска като включа климатика (проблема беше в блока за управление). Но сега компресора работи докато загрее колата и после сам спира. За да тръгне отново трябва да изчакам да изстине двигателя. Дали има някакъв датчик, които да се бъзика и да спира компресора принудително заради температурата?
Моля дайте съвети.
