Имам проблем с централното заключване на VW Polo 1999г.
lavicata
Регистриран на: Съб 08 дек 2012 13:27
Мнениеот lavicata » Сря 19 юни 2013 15:15
Момчета, моля помогнете ми - централното заключване май се е прецакало :icon_sad . При заключване на колата звука, който издава продължава около 1 минута и след това спира! От какво може да е и как да го оправя??? Благодаря ви за съдействието :bowdown
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: Имам проблем с централното заключване на VW Polo 1999г.
Мнениеот maslinkov » Сря 19 юни 2013 15:28
Отвори кората над задния десен калник и виж дали не плува във вода /детска болест за Поло/ Колкото по - малък звук издава тая помпа, толкова е по - добре. Около 30лв е на старо.
lavicata
Мнениеот lavicata » Сря 19 юни 2013 15:42
Началото на пролетта старата помпа се беше окислила, защото от стопа беше влязла вода. Купих от моргата помпа (40 лв.) и се оправи. Тогава изобщо не работеше централното. Сега отключва без проблем и заключва, само звука при заключване е продължителен. Като се прибера ще отворя пак отзад да видя дали има вода. Някакви други идеи? Благодаря! :redface
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Сря 19 юни 2013 15:49
Има ли вероятност да са ти дали помпа от друга кола,примерно Голф.Те са еднакви външно,но вътре имат разлика,явно.На моето Поло,слагах голфова.Всичко съвпада,само звука,който издава докато сработва е доста по-продължителен от на оригиналната.Така няколко дни и изгоря. :banghead
lavicata
Мнениеот lavicata » Сря 19 юни 2013 15:54
Този звук е отскоро, може би седмица! Преди това не правеше така. Дадоха ми идентичен Part.номер със старата помпа. Те не са ли взаимнозаменяеми?
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Сря 19 юни 2013 16:45
Помпата ти е наред,но имаш пробив във вакумната система!
Скъсано маншонче на машинката за капачката на резероара или тази на задната (5-тата врата).
Аз машинката на резервоара я бях махнал,и навих една рапидка и така си реших проблема с заключването на полото!
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Чет 20 юни 2013 7:37
Аз също я смених с такава от автоморга, но по едно време взе да вие продължително и електричара ми направи от двете една, с която съм и досега. Ако нямаш удар, не се съмнявай във вакуума, а търси проблема във втулката на помпата /в началото засяда, докато изгори/ Вземи от новата платката, а от старата - моторчето и ги съеши. А ако искаш иди на вариант нова втулка, както решиш. Успех.
