Като освободя от скорост задържа малко на около 2000 оборота после бавно се спуска и си седи някаде около 1000 независимо дали е загряла колата. Нормално държат на 800 Като е загряла и като запаля стрелката на оборотите пада за малко на 800 оборота и след това се вдига на 1000 и малко Предполагам че смукача автоматично компенсира ниякакъв проблем при ниските обороти
Ако имате представа от какво може да е пишете
Колата ми е 93та
Проблем с оборотите
- martinpetrov
- Регистриран на: Сря 23 фев 2005 15:20
- martinpetrov
- minimiro
- Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
- Автомобил: Audi A3
ми аз съм със същия двигател, това което прави при мен е дори и да е загряла, пали дига до ~1500-2000 държи така около 10-15 сек. и после падат.... другото което съм забелязал е че дори и студена, ако я форсирам си връща сама смукача, и като започнат вече да се клатят оборотите примерно на празен ход се усеща как си включва пак смукача и ги нормализира.....
- martinpetrov
- minimiro
vaskoto1 написа:...когато не им е в ред предварението на делкото
бе не че нещо, ма мойта центровка е правена на стенд, значи сичко би трябвало да е наред.... може да си е нормално да си пуска смукача при палене пък дори и да е загряла, както и да е де, не е болка за умиране че 10 сек. държи 1500 об.
Колкото до колегата, дали държи 800 или ~1000, чак пък толкоз ли те тревожи... + тва доколкото разбрах, ти имаш оборотомер, може пък там да е грешката в отчитането.....
- martinpetrov
То всичко е много хубаво ама преди това направо си ми се форсираше карам си а като превключвам или и изключа скоростите оборотите хвръкват на 2000 и си седиат там после започваха да падат сега се кротнаха но нормално преди си седяха на оконо 800 а сега седят на 1000 но се осеща че смукача работи и форсира двигателя а от време на време се излъгва и падат малко и двигателя утихва проблема надали е в таблото а относно делкото може и да си прав ще пробвам Тъй като преди време един "майстор" ми го разбазика яко смени ми палеца а след това една седмица като запаля и като подадях газ гаснеше посме отидох на един друг майстор но и той ми го центрова на око след това почна от време на време на празен ход да ми държи много ниски обороти около 400-500 и сега се появи и това
- martinpetrov
G60
Колеги аз съм с Корадо Г60 но то ми правеше същите номера сменяше си оборотите само както му е кеф като изключа от скорост отиват на 2000 и след известно време падат на 1500 после пак се вдигат абе ужас и няма оправия,обаче има един клапан за оборотите на празен ход мисля че е откачих го и всичко се оправи мотора си работи на 900 1000 оборота и нямам никакви проблеми ако искате пробваите клапана е метален с диаметър околу 20см
- jeff
- Регистриран на: Съб 31 дек 2005 9:28
- Автомобил: VW T4 2.4 D
- Двигател: AAB1992
Абсолютно същия проблем
Имах абсолютно същия проблем с кадет 1.3 ми. Даже по лошо - при спиране или вдига оборотите или гасне.
1. Един маистор "ох боли" - чисти с спей стъпковия мотор(за пр. ход), лепи нещо по изходите на сервото на спирачките да не смуче въздух - и колата поне престана да гасне. след 2 - 3 хил км - пак същия проблем.
2. Купих си стъпковото моторче за 80 лв. смених си го сам и проблема изчезна - дори да работи или периодично да се почиства, след опеделен период чипа бачка но пружинката или главичката(механиката) се скапва и т.н.
... 3. Педи седмица си купих ПОЛО 2- 93г. :lol: (има си и оборотомерче) - 1043... - същия проблем с гасненето, в началото гаснеше само на студено после се държи нормално, от два дена на ниски обороти си гасне както си иска... Чудя се откъде пак да почна ?!!
