Поло 1,6 AEE пали трудно
VWWV
Регистриран на: Нед 27 мар 2011 17:58
Местоположение: Targovishte
Мнениеот VWWV » Вто 25 юни 2013 16:15
Здравейте, проблема е следния когато не го карам около 10/12 часа, пали трудно върти около 5/6 сек. и тогава пали, иначе като загрее или след 2/3 часа некаране си пали нормално, някой да е имал такъв проблем?
Последна промяна от VWWV на Вто 25 юни 2013 19:56, променено общо 1 път.
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Re: polo пали трудно
Мнениеот НарКол » Вто 25 юни 2013 16:48
Аз имам подобен проблем. Почти никога не пали от раз, а от втория и дори третия път. Сега съм сложил добавка Лики Моли за изчистване на инжекциона, но още е рано за резултата, защото съм карал 20 км.
Другото ми съмнение е бензиновата помпа.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 25 юни 2013 17:47
Оправи си заглавието според правилата:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=297123
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Поло 1,6 AEE пали трудно
Мнениеот anonimko » Вто 25 юни 2013 20:14
И двамата си вижте температурния датчик оттам идва трудното палене на топъл двигател -лъже компа че с друга температура и оттам богата смес и дави двигателя.
VWWV
Мнениеот VWWV » Вто 25 юни 2013 20:53
При мене на студен двигател не пали нормално, на топъл си е добре.
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Вто 25 юни 2013 20:59
При мен аналогичен проблем май се оказа от бензиновата помпа - поне така си го обяснявам, защото като подкача два пъти гориво с помпата /на студен двигател/ вече пали нормално. С едно подкачане - я запали след дълго въртене, я не.
VWWV
Мнениеот VWWV » Сря 26 юни 2013 11:26
Значи може да е от малкото количество бензин в резервоара, може и да греша но ще го заредя днес и мак ще пробвам.
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Сря 26 юни 2013 16:16
Едва ли е от бензина, аз държа доста бензин в резервоара, но положението е същото - при студен двигател пали трудничко, като загрее пали от раз.
Температурния датчик го сменях минала година.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 26 юни 2013 20:53
Чакмак.Зиме лете пали от четвърт оборот на стартера. Стартера е с редуктор. Винаги ме е очудвало паленето /компа е Марели/.Педала за газа не се пипа./Това е за Голфа АЕЕ/. Е имало е и изключения при 2 внзапно споминали се акумулатори
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Сря 26 юни 2013 21:41
kris11 написа:Чакмак.Зиме лете пали от четвърт оборот на стартера. Стартера е с редуктор. Винаги ме е очудвало паленето /компа е Марели/.Педала за газа не се пипа./Това е за Голфа АЕЕ/. Е имало е и изключения при 2 внзапно споминали се акумулатори
Това как помага в темата? :rolleyes
anonimko
Мнениеот anonimko » Вто 02 юли 2013 16:23
Колегата е прав при палене не се натиска педала на газта като на Жигула а трябва да пали само от налягането на помпата при натискане на педала шашкате дросела и компа и аз имах 2 поло-та АЕЕ като първото е купувано още с митата .
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Сря 03 юли 2013 12:44
Колега, провери ли клапан регулатора на горивото, дали изпуска? Извади мъркуча за вакуума и виж дали има бензин в него, може да му е спукана мембранката. Придърпва ли, като я караш по бързо?
Обикновено този клапан е проблема за трудното палене след престой.
