Поло 1,6 AEE пали трудно
VWWV
- Регистриран на: Нед 27 мар 2011 17:58
- Местоположение: Targovishte
Здравейте, проблема е следния когато не го карам около 10/12 часа, пали трудно върти около 5/6 сек. и тогава пали, иначе като загрее или след 2/3 часа некаране си пали нормално, някой да е имал такъв проблем?
Последна промяна от VWWV на Вто 25 юни 2013 19:56, променено общо 1 път.
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
Re: polo пали трудно
Аз имам подобен проблем. Почти никога не пали от раз, а от втория и дори третия път. Сега съм сложил добавка Лики Моли за изчистване на инжекциона, но още е рано за резултата, защото съм карал 20 км.
Другото ми съмнение е бензиновата помпа.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Поло 1,6 AEE пали трудно
И двамата си вижте температурния датчик оттам идва трудното палене на топъл двигател -лъже компа че с друга температура и оттам богата смес и дави двигателя.
VWWV
При мене на студен двигател не пали нормално, на топъл си е добре.
stefan_doc
При мен аналогичен проблем май се оказа от бензиновата помпа - поне така си го обяснявам, защото като подкача два пъти гориво с помпата /на студен двигател/ вече пали нормално. С едно подкачане - я запали след дълго въртене, я не.
VWWV
Значи може да е от малкото количество бензин в резервоара, може и да греша но ще го заредя днес и мак ще пробвам.
- НарКол
- Двигател: AFT
Едва ли е от бензина, аз държа доста бензин в резервоара, но положението е същото - при студен двигател пали трудничко, като загрее пали от раз.
Температурния датчик го сменях минала година.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Чакмак.Зиме лете пали от четвърт оборот на стартера. Стартера е с редуктор. Винаги ме е очудвало паленето /компа е Марели/.Педала за газа не се пипа./Това е за Голфа АЕЕ/. Е имало е и изключения при 2 внзапно споминали се акумулатори
- НарКол
- Двигател: AFT
kris11 написа:Чакмак.Зиме лете пали от четвърт оборот на стартера. Стартера е с редуктор. Винаги ме е очудвало паленето /компа е Марели/.Педала за газа не се пипа./Това е за Голфа АЕЕ/. Е имало е и изключения при 2 внзапно споминали се акумулатори
Това как помага в темата?
- anonimko
Колегата е прав при палене не се натиска педала на газта като на Жигула а трябва да пали само от налягането на помпата при натискане на педала шашкате дросела и компа и аз имах 2 поло-та АЕЕ като първото е купувано още с митата .
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Колега, провери ли клапан регулатора на горивото, дали изпуска? Извади мъркуча за вакуума и виж дали има бензин в него, може да му е спукана мембранката. Придърпва ли, като я караш по бързо?
Обикновено този клапан е проблема за трудното палене след престой.
