поло 1.4 16в мотор АРЕ Странно придърпване
sparcho
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 15:09
Мнениеот sparcho » Вто 25 юни 2013 20:39
Колата е поло 1.4 16в мотор АРЕ , на 3-та и 4-та скорост между 2000-3000 обората се проявява страно придърпване или сецкане и само на тези скорости. моля за помощ
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Re: поло 1.4 16в мотор АРЕ Странно придърпване
Мнениеот Somi » Сря 26 юни 2013 10:27
Ми ако може повече инфо след диагностика може да са много работи и по добре 20 лв за диагностика место да се почва с смяна.
sparcho
Мнениеот sparcho » Сря 26 юни 2013 20:22
след диагностика нищичко , само EGR клапан но той е затапен и затова го дава нищо друго
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Мнениеот uomoto » Чет 27 юни 2013 7:35
От много неща може да е! 1-во почисти дросела ако е мръсен(най-добре да се свали). После преминаваш на свещи+кабели(при мен това беше проблема). И е желателно да си с хубав въздушен филтър.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
sparcho
Мнениеот sparcho » Чет 27 юни 2013 16:36
дросела е чист , кабелите са на около 2 месеца (бреми) свещите са на 5000км
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Сря 03 юли 2013 13:13
Бензинова помпа, налягане, клапан регулатор.......
Този ЕГР клапан , клапана за налягане на картерните газове ли е?
Иначе ЕГР не е ли само при дизелите?
Как си го затапил, при мен влиза преди дросела и има отношение към сместа, не само към екологията.
sparcho
Мнениеот sparcho » Пон 08 юли 2013 5:47
ми този ЕГР някой италианец го е затапил, колата е карам 2 години и досега проблеми никакви , прави го и на газ и на бензин
10 Cent
Регистриран на: Съб 30 мар 2013 16:51
Автомобил: Polo 9N 1.4 TDI
Двигател: AMF 75hp
Мнениеот 10 Cent » Вто 09 юли 2013 20:24
Ако проблемът ти е механичен няма как компа да го засече според мен :no
sparcho
Мнениеот sparcho » Вто 09 юли 2013 23:16
какво разбираш под механичен проблем, всичко по окачване ,тампони на двигател е нормално
10 Cent
Двигател: AMF 75hp
Мнениеот 10 Cent » Сря 10 юли 2013 19:18
Механичен в смисал нещо което не му трябва захранване за да работи.Ако беше тампон на двигателя нямаше да ти предърпва а само щеше да осещаш че ти тресе мотора. Забелязал ли си навъпросните 3-та и 4-та скорост като ти предърпва дали и оборотите падат ? На един приятел леко му предърпваше без да губи оборотите но на всички предавки и се оказа че феродото пързаля. :screwy
Замисли се на 1-ва и 2-ра нямаш ядове ,двигателя работи ОК .На 3-та и 4-та се предполага че се движиш с поне 50-80 км и за да ти дърпа значи нещо не и достига. Да не би да не и достига горивото нямам точна идея :gruebel
sparcho
Мнениеот sparcho » Сря 10 юли 2013 19:34
правиги и на газ и на бензин не би трябвало да не и достига защото след 3000 няма проблеми и си върви доволно
