поло 1,4 9NZ 2007 ламбда сонда проблем
ceneto
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Мнениеот ceneto » Вто 02 фев 2010 22:44
Здравейте, баща ми кара поло 1,4 9NZ 2007, което има следния проблем:
-светка лампата на таблото за чек енджин, като я закача на ваг-ком
показва грешка:
16520 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Malfunction in Circuit
P0136 - 000 - - - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Load: 30.0 %
Lambda: 9.0 %
Speed: 18.0 km/h
Temperature: 48.0°C
Absolute Pres.: 340.0 mbar
RPM: 1400 /min
аз я изтривам и след около седмица пак светва лампата,
като няма промяна според мен във вървежа.
Идей какво да проверя, къде да я закарам и евентуално колко е нормална цена
за такъв ремонт(ако е ясно какъв е проблема)?
van4ooo
Re: ламбда сонда проблем
Мнениеот van4ooo » Чет 04 фев 2010 18:29
16520- Подгряване О2 датчика(НО2S)2,банка 1,-неизправност.
Вероятно е изгорял нагревателя на втората сонда ако има.Потърси инфо за втора сонда така разбирам грешката "(НО2S)2".
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Съб 06 фев 2010 0:37
или прекъсната връзка
ceneto
Мнениеот ceneto » Пон 08 фев 2010 14:50
в сервиза смениха първата ламбда сонда,
дано да е бил това проблема
били проверили и втората и според тях там всичко било наред
(макар че сутринта твърдяха че колата е с една ламбда сонда)
после(след сменената ламбда сонда) колата беше записала грешка за бедна смес,
но това било щото меката връзка не им изглеждала читава
Ico_Polo
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 13:57
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Ico_Polo » Пон 08 фев 2010 18:36
Здравей колега,
Катализатора на мястото ли си е? Знам, че ако е махнат, втората сонда не отчита разлика от първата и затова светва чека.
ceneto
Мнениеот ceneto » Вто 09 фев 2010 9:47
не е махан
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Мнениеот uomoto » Чет 06 юни 2013 9:10
P0136 - 35-10 - - - Intermittent
Има ли развитие по темата?
За 40 дена получих 4 пъти тази грешка. Чудя се дали да сменям втората сонда вече.
Това на снимката 51 и 70 къде са, някой знае ли?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 11 юни 2013 10:46
Ico_Polo написа:Здравей колега,
Лъже се или с 1 втулка дълга 32 мм или електрически с 1R -1Mом и 1 кондензатор 1 мкф.
SHPER
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 10:34
Re: поло 1,4 9NZ 2007 ламбда сонда проблем
Мнениеот SHPER » Чет 13 юни 2013 9:38
Днес и при мен светна постоянно 1.2 MPI 9N3. Много отдавна мигаше по магистралата, спрях изгасих запалих и се оправи. 40 000 км
по-късно пак светна и няма гасене ?
Май съм за ламбда сонда ? колата е на газ като светна лампта беше повреме на бензин
uomoto
Автомобил: MK4 PD
Мнениеот uomoto » Сря 19 юни 2013 8:04
Не си махайте сондите заради такива грешки. Проблема идва от скапаното гориво или замърсена букса.
Аз смених колонката и напръсках буксата с контактен спрей. Изминах над 1000км и няма ядове. Колата беше мудна преди това. Сега е пушка. ;)
10 Cent
Регистриран на: Съб 30 мар 2013 16:51
Автомобил: Polo 9N 1.4 TDI
Двигател: AMF 75hp
Мнениеот 10 Cent » Пон 01 юли 2013 22:22
Извинявам се за спама ама Поло 9NZ да не би да е FSI версията на 9N платформата :gruebel
