Поло 6n 1.4 бензин 1999г. изгасна и не иска да запали?
genata13
Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 16:51
Местоположение: Sofiq
Мнениеот genata13 » Съб 29 юни 2013 19:51
Колеги, днес както си карах по бул. Драган Цанков и колата изгасна и повече не запали. Като завъртя ключа чувам бензиновата помпа, има акумулатор и не пали натискам газ и двигателя се мъчи. Може ли да е нещо от локвите да се е намокрило отдолу делкото или нещо от сорта, защото ми се струва, че колата няма ток в свещите. Иначе докато я дърпахме включих на 1ва и по инерция колата запали работи 30 секунди и пак угасна.
Последна промяна от genata13 на Съб 29 юни 2013 19:59, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Полото просто изгасна и не иска да запали?
Мнениеот IvanMan » Съб 29 юни 2013 19:54
Оправи си заглавието според правилата:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=297123
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Поло 6n 1.4 бензин 1999г. изгасна и не иска да запали?
Мнениеот anonimko » Нед 30 юни 2013 8:15
Сигурно си намокрил бобината и е изгоряла вземи друга само за проба дали ще запали ако запали купуваи нова бобина и караи
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Нед 30 юни 2013 9:49
И моята вчера се намокри ша и :stumm С мъка запали и работеше с прекъсване. Играх си леко с педала да не угасне, вдигах обороти. Изчаках я да позагрее и започна малко по-стабилно да работи. Тръгнах с високи обороти да не загасне. След втория километър изпари водата и пак работеше перфектно.
dentdaemon
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 16:51
Автомобил: Polo 6N1
Двигател: 1.6L 55kW AEE
Местоположение: zhe internetz
Мнениеот dentdaemon » Нед 30 юни 2013 9:50
На мен ми се случи същото на кръстовището на бул. Гешов и бул. Цар Борис III. Оказа се бобината наистина.
Firestarter
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
Автомобил: Голф 3
Местоположение: Перник
Мнениеот Firestarter » Нед 30 юни 2013 10:04
Колеги,прегледаите-дистрибуторна капачка,кабели и бобина.
genata13
Мнениеот genata13 » Нед 30 юни 2013 20:36
Е като отидох да я паля днес запали от раз ама прекъсваше от време на време предполагам още е влажна някъде
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 01 юли 2013 6:17
genata13 написа:Е като отидох да я паля днес запали от раз ама прекъсваше от време на време предполагам още е влажна някъде
Като заработи нормално,вземи едно пръскало с вода и започваш да пръскаш по кабели,делко, бобина и ще разбереш къде е проблема.
genata13
Мнениеот genata13 » Вто 02 юли 2013 11:38
Благодаря за помощта колеги!
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Вто 02 юли 2013 12:24
Колеги, кора под двигателя решава ли проблемите с бобината веднъж завинаги, според Вас?
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Сря 03 юли 2013 12:50
Добре е да има кора, но ако бобината е напукана, влагата не можеш я спреш, а точно тя прави проблема най често. Иначе и аз съм мислил за кора, но най вече заради зимата, че тогава се набива лед и долу става мазало, а моята стои на пътя и цяля зима е в лед.
Ако няма кора отдолу при 6N2 набива лед и блокира избирача на скоростите, една пластмасова пластина, при мен сферата към, която влизаше беше леко протрита и майсторчето ми я заваря и шкури, стана, като нова и за сега пластмасата се държи здраво и дано издържи тази зима.
Надявам се да събера пари за кора до тогава, ако полото ми даде възможност. :c020
delpi
Мнениеот delpi » Сря 03 юли 2013 13:40
freelancer написа:Добре е да има кора, но ако бобината е напукана, влагата не можеш я спреш, а точно тя прави проблема най често. Иначе и аз съм мислил за кора, но най вече заради зимата, че тогава се набива лед и долу става мазало, а моята стои на пътя и цяля зима е в лед.
Гледах по сайтовете има доста евтини кори, по 80-90 лева са, верно не са оригинални, но ако пасват и се монтират не би трябвало да има проблеми.
Иначе аз карам 4-5 зими без кора и колата по улиците и не съм имал проблеми ...
