Polo 6n-почукване при въртене на волан
vwpolo_98
- Регистриран на: Пет 16 ное 2012 16:16
- Местоположение: Своге
Здравейте колеги от известно време когато колата е на место и клатя леко волана наляво-надясно се чува едно много леко почукване като ли,че се чува от кормилната рейка, но не съм сигурен.Някакви идеи..?Мерси предварително...!
- 10 Cent
- Регистриран на: Съб 30 мар 2013 16:51
- Автомобил: Polo 9N 1.4 TDI
- Двигател: AMF 75hp
Re: Polo 6n-почукване при въртене на волан
По принцип не е хубаво да се върти волана на място. Или рейка или помпата на хидравликата но не си уточнил дали е запален двигателят когато се чува това почукване.Ако е изгасен най-вероятно да е рейката. За да ти е мирна главата най-добре да я види някой специалист
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Като начало провери накрайниците. После провери ябълковидните болтове на щангите на рейката. След това обвинявай рейката.
yavkata1985
- Регистриран на: Съб 15 дек 2012 14:28
- Местоположение: софия
и каре може да бъде.
- freestyler911
Карето ако трака на място едва ли в движение няма да дрънчи направо.
Каре трака в движение.
