Поло 6n 1.6 рециклиране на дросел
ivakopk
Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 14:29
Местоположение: Pernik
Мнениеот ivakopk » Чет 12 сеп 2013 21:38
Здравейте колеги на полото ми сменявам за 2ри път дросела и все кара3-4 месеца и почне да прави мизерии.Тук в форума чета,че имало шанс да се поправят,но до тук-няма никакво инфо по въпроса,в една тема прочетох,че някъде по руските сайтове имало тема за какво става въпрос,ако някой може да я даде или пък да каже нещо по темата ще съм му мн благодарен.благодаря
Последна промяна от dobrin на Пон 23 сеп 2013 14:50, променено общо 1 път.
Причина: Коригирано заглавие.
ivakopk
Re: рециклиране на дросел на поло 6n 1.6
Мнениеот ivakopk » Вто 17 сеп 2013 12:54
Добре колеги никой не даде мнение по въпроса...та стигах до извода,че явно пистите на потенциометъра си заминават.Сега върпоса е как могат да се поправят....Какво ви е мнението ако ги мина с сребърна контактна паста? дали ще се получи
shotoman
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Вто 17 сеп 2013 14:37
Нищо няма да стане, колега. В различните крайща на пистите има различно съпротивление и т.н. За жалост варианта ти е нов дросел или здрав втора употреба. Намират се. Имаше някой във форума, дето беше писал, че негов познат майстор бил отварял и ремонтирал дросел, но според мен може само да се почисти, или да се изкривят крачетата така, че да вървят по здравата част на пистата. При всички случай разкапсоловането на дросела е нежелателно, ако не си абсолютно наясно какво правиш и второ всички последващи "спасяващи ремонти" помагат до известно време. По-добре си намери втора ръка читав дросел и дерзай :)
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Вто 17 сеп 2013 15:16
Колега, миналата година го четох в един руски сайт, за съжаление не го помня. Руснака обърна пистите, но разпои абсолютно всичко и след като ги обърна запои всичко отново. Голяма играчка.
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Вто 17 сеп 2013 17:06
Ще съм много благодарен ако някой го постне този руски сайт :)
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Вто 17 сеп 2013 21:22
Виждал съм някъде тази статия, но тя беше за платка, която е огледална (по спомен). Не мисля, че в този случай става.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Сря 18 сеп 2013 14:29
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=38939&hl=
Най-после открих нещо дано ти помогне, но като чета края резултата май е нулев.
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Сря 18 сеп 2013 22:15
много благодаря ще разглобя моя дросел да вида дали е същия и ако е този ще опитам да направя описаното там след което ще пиша да ви информирам.Дано да мога да помогна след това на хора,който ще се захващат с такова нещо :)
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пон 23 сеп 2013 10:58
Да не те отчайвам но за сега никои не се е похвалил в форума че е направил трайно рециклиране.
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Пон 23 сеп 2013 12:10
Наскоро щях да сменям моя дросел и единия вариант беше да го рециклирам. Майсторът, ме отказа, защото според него ефекта нямало да бъде дълготраен. За това си закупих работещ дросел за 40лв от една морга :D, който така и не съм използвал, защото проблема с оборотите се оказа другаде.
Та недей се занимава с рециклиране.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Поло 6n 1.6 рециклиране на дросел
Мнениеот freestyler911 » Сря 25 сеп 2013 21:04
А къде се оказа проблема колега?
Не е бил дросела ОК, но къде се оказа?
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Съб 28 сеп 2013 9:36
И при мен не се оказа дросела :D Свалих го,разглобих го и всичко беше супер,платката не беше грам износена.Почистих пистите мн старателно с контактен спрей,почистих самата клапа с бензин и четка за боядисване и на край намазах малко течна гарнитура на О-пръстена от долу под дросела...и колата се оправи :D
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пон 30 сеп 2013 10:40
freestyler911 написа:А къде се оказа проблема колега?
Здравей, колега.
При мен проблема се оказа в делкото. Явно, старият собственик го беше сменял и не беше го нагласил като хората. Явно са си мислили, че е от дросела, тъй като както знаем той е чест проблем при тези мотори. Аз си купих клапа, сложих я, видимо работи, а оборотите си играя. С майстора се въртях ме известно време докато се сетим, че може да е от центровката. Нагласи я, върнахме стария ми дросел и до ден днешен проблем нямам. Все пак си запазих дроселчето, защото е работещо и може да ми потрябва.
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Вто 01 окт 2013 21:05
Един майстор ми каза,че моголо някак да се даде толранс на дросела-тоест да изкара примерно още 3-4 месеца.Явно трие на др място от пистите.Някой има ли представа как става това ?
