Проблем при палене на Vw Polo 6n2 1.4 16v
- Cheffy
- Регистриран на: Съб 26 ное 2011 15:05
- Автомобил: Vw Polo 6n2
- Двигател: 1.4 16v
- Местоположение: Пещера
Без значение загряла или студена колата ми прави един проблем при палене: Като въртя ключа да запаля и вместо да запали се чува едно единично цъкане. Смених бобината на стартера, но проблема си остана. Мислех, че е от акумулатора, и пробвах като ми дават ток дали ще запали, но пак неуспешен опит. Помагайте от какво може да е друго?
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Проблем при палене на Vw Polo 6n2 1.4 16v
Клеморед или четки. Дай с един кабел директен + от акумулатора на болта, където е вързан четкодържателя и ще разбереш от какво е. Ако завърти, значи е клеморед, ако не - четките.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Бендикса как е? Да не би да не може да изхвърли. Да не би да не ти зарежда алтернатора? Как ти е паднал акумулатора, ей така, щом са ти давали ток значи не ти зарежда алтернатора? Регулатор напрежение на алтернатора?
- Cheffy
- Двигател: 1.4 16v
Не че ми е паднал акумулатора, помислих че е от него и пробвах с даване на ток от друг, но пак същото се получи. Да уточня, че понякога го прави този номер, не постоянно!!
- freelancer
Не ти върти стартера въобще? Ако го прави от време на време, може да е бендикса на стартера, моят, така по някой път не изхвърляше.
- vanesto
Колега, какво общо има бендикса, с това че не му завърта стартера въобще. Автора е казал, че се чува само единично цъкане. Даже и да не изхвърля бендикса, пак няма да е от него. Купил е излишно включвател, сега да вземе и един бендикс да си има резервен.
yavkata1985
- Регистриран на: Съб 15 дек 2012 14:28
- Местоположение: софия
сменяй целия стартер, от моргата не е толкова скъпо.
