vw polo 1.0 - 6n 1997 Не пали
conficker91
Регистриран на: Вто 28 авг 2012 18:55
Автомобил: vw passat
Двигател: AVF 2004
Местоположение: Вълкосел
Мнениеот conficker91 » Чет 11 юли 2013 21:23
Здравейте преди малко се качих в колата ми - vw polo 1.0 - 6n 1997 пъхнах ключа дадох на контакт,всичко нормално и като завъртя да запаля,колата не реагира...не завърта въобще,все едно на празно въртя ключа.Колата си има хубаво зареждане има и бензин.Колата 5 часа по рано си я карах по Благоевград просто я паркирах нормално и сега не иска да пали.Не съм пробвал да я бутам по инерция защото улицата не позволява.Колата за последната година и е сменяно бубина,ремъци,ролки,свещите,а февруари месец филтрите и всички масла.Разполагам с диагностична система ауто-ком и ваг -ком но е вечер и не съм я включвал да я гледам.Сложено и е и чип от 50 коня сега е 62.Това като цяло за колата.Ще съм благодарен ако някой даде съвет !
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Re: vw polo 1.0 - 6n 1997 Не пали
Мнениеот Gecatawe » Чет 11 юли 2013 22:38
Стартер или пакетен ключ.Като дадеш контакт и врътнеш нищо ли не става.
conficker91
Двигател: AVF 2004
Мнениеот conficker91 » Чет 11 юли 2013 22:46
нищо не става,неще да захване все едно не се чувам прищракване,завъртане или подобно
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 12 юли 2013 6:09
А като даваш ключа на стартер,някоя лампа по таблото или в купето намалява ли светлината.Най вероятно клемата на контактния ключ.
На ВАГКОМ няма да ти покаже нищо освен датчик на Хол/показва се винаги при незапален мотор/.
conficker91
Двигател: AVF 2004
Мнениеот conficker91 » Пет 12 юли 2013 6:50
Като завъртя за запалване тогава намалят светенето на няколко лампи.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 12 юли 2013 7:41
стартер
conficker91
Двигател: AVF 2004
Мнениеот conficker91 » Съб 20 юли 2013 20:22
След оглед забелязах,че клемите бяха много сини...окислени.Изчистих ги,свалих акумулатора,заредих го и сега всичко е наред !
