Здравейте колеги,
една молба за съдействие - Polo 1997 бензин 1.4 има много неприятен проблем, свързан с тропане при потегляне, и смяна на предавките от 1 до 3. Сменени са тампоните на носачите и на скоростната кутия (в сервиз). Торпането е само при потегляне като лек удар, при завой и при скорост над 60 км/ч не се чува нищо. Също при пускане на колата по инерция няма проблеми.
Ако някой се е сблъскал с подобен проблем ще съм благодарен за насоки.
Предварително благодаря.
Polo 6n 1997г. АЕЕ - тропане при потегляне
- 10 Cent
- Регистриран на: Съб 30 мар 2013 16:51
- Автомобил: Polo 9N 1.4 TDI
- Двигател: AMF 75hp
Re: Polo 6n 1997г. АЕЕ - тропане при потегляне
Виж си тампоните на двигателя колега. При потегляне и смяна на скорости е нормално да помърдва двигателя и ако тампоните са заминали ще тропа.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Провери също и за луфт в каретата/полуоските.
- porko
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: Русе
На мен ми хлопваше по един път при подаване на газ и при отнемане.И пак така-на четвърта и пета го нямаше.Оказаха се разбити тампоните на носачите.След смяна всичко е наред.Ама твоите щом са сменени...не знам.
След поредното ходене до сервиза се оказа (за сега), че проблемът май е от стабилизиращата щанга. Тропането изчезна и се надявам да не се появи повече. Ако пак се разтропа - поне ще се знае, че не е и от това :)
