Добър вечер колеги .
Изведнъж спряха да ми функционират левия джам , десния наполовина и откл./закл на колата посредством шофьорските копчета
1.- Предния ляв джам не се сваля , нито вдига .
2.- Десния джам се сваля , и като го вдигам , пак се сваля - Това става с шофьорското управление , с дясното управление , джама се вдига и сваля !
3.- Колата се заключва при натискане на бутона , но при натискане на бутона за отключване , колата не се отключва . - Отключва се само чрез копчето от дистанционното .
Незнам как така изведнъж се появи този проблем , но ще се радвам ако някой сподели как може да се оправи .
Само съм свалил кората и разгледах буксите и кабелите , както и бушониерата и всичко ми се видя наред .
Утре пак ще го погледна , защото после съм нощна смяна , и нямам много време да отделям в момента ...
Ако някой е имал подобен проблем , ще се радвам да сподели :)
Polo 6n2 1.4 16V
п.с. - А , да , и преди това пробвах един ФМ трансмитер , понеже до сега не бях пускал такива глезотий . Силно ме съмнява да е от него , ма знам ли ...
Лека вечер :)
заключва от вътре , но не отключва - Поло 6n2 - Решено !
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Последна промяна от Deo88 на Чет 08 авг 2013 13:42, променено общо 1 път.
Re: заключва от вътре , но не отключва - Поло 6n2 ...
Имаш нещо скъсано в маншона между вратата и купето
- suggar
- Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: ASV
- Местоположение: Габрово
Точно така, провери кабелите в маншона как са, ако не е там проблема, провери копчетата, че те се износват бая
- Deo88
Днес свалих кората и огледах колкото можах .
1.- Свалих маншона и не видях да има скъсан или повреден кабел , както и около самия ел. механизъм ...
2.- Разглобих само едното копче , това за десния джам , и след като го сглобих пак и нямаше ефект - само сваляше стъклото по същия начин ...
3.- Копчето за опкл./закл , пак си заключва , но не иска да отключи , при положение , че го разглобих и сглобих по същия начин - ефект нулев ...
Всички копчета обаче си светят , проблема явно не е в тях , но незнам къде да го търся .
Дали може да е някое реле ?
На Поло не съм запознат с релетата за съжаление ...
Всички бушони са здрави !
А , да , сетих се , че преди да ми откаже копчето за вдигане на пасажерския джам си работеше и стана изведнъж . Вдигах стъклото и изведнъж почна да го сваля ( при положение , че го бях цъкнал на вдигане ) , след което забелязах , че отвътре колата се заключва , но неможе да се отключи
Ако можеш да работиш с мултиметър, довечера ще ти опиша как да провериш нещата.
Процедурата е следната:
Най добре е да се свали кората за да може да се мери.
1. Проверка на напрежението на буксата на бутона.
Изваждаш буксата от копчето, тя е 10 пина .
Поставяш +(червен кабел) на мултиметъра на 5 пин
Поставяш -(черен кабел) на мултиметъра на 6 пин
Пиновете са номерирани, обхвата на уреда на 20в
Ако няма напрежение са кабелите до копчето
Ако напрежението е това от акумулатора се продължава с проверките.
2.Проверка на самото копче на отваряне.
Закачаш си буксата на копчето, вадиш конектора от мотора на стъклото.
На този конектор, поставяш + пробата на пин 1, а - пробата на 4 пин. Даваш контакт на запалването.
Натискаш бутона за отваряне.
Ако няма напрежение трябва да се проверят кабелите, ако е 12в всичко трябва да си работи, и продължаваме нататък.
3. Проверка на копчето на затваряне.
Проба + на пин 2 на конектора за мотора на стъклото
Проба- на пин 4
Даваш контакт, натискаш копчето за затваряне.
Без напрежение- проверка на кабелите, ако има продължаваме с проверките.
4. Проверка на напрежението на контролният модул на стъклото.
Проба+ на пин 10
Проба- на пин 5
Ако няма напрежение проверка на кабелите, при 12в продължаваме нататък
Проба + на пин 7
Проба - на пин 5
Подаваме контакт
Ако няма напрежение гледаме кабелите, ако е 12в контролният модул който е на самият мотор е повреден.
Ако има нещо неясно казвай ако мога ще помагам.
Проба- на пин 4
Проба+ на пин 10
Проба- на пин 5
Проба + на пин 7
Проба - на пин 5
Подаваме контакт
- Deo88
Оправено е , и всичко работи безотказно .
Проблемът беше в маншона между вратата и купето .
Бяха се скъсали два кабела и за това е бил този проблем .
Просто нямах време кога да разглабям и да гледам , но се радвам , че всичко се оправи .
Първо прегледах бушоните , и всичките бяха здрави .
След това свалях кората , копчетата и найлона , за да видя за евентуални скъсвания около ел. повдигача , но не открих , след което разглобих и почистих всички копчета , и най-накрая сглобих всичко и пробвах .
Най-накрая ( както някой колеги казаха още е началото ) махнах маншона за да проверя за скъсвания вътре при уплътнението и воала , имаше два скъсани кабелака ...
Подозренията ми не почваха от маншона , защото не вярвах да се скъсат едновременно няколко кабела ( в случая два ) и предположих , че може да е имало проблем около ел. повдигача и така да са се прекъснали връзките , но там всичко беше шест точки .
п.с. Ще се съглася , ако някой каже , че около ел. повдигача няма вероятност да се прекъсне кабел , но съм виждал и ремонтирани врати , след което сглобяването е правено доста немърливо , със виснещи кабели , след което машинката беше прекъснала няколко от тях след ползване ...
Един съвет , макар и за доста от вас да е излишен .
Като свалете копчетата за ел. повдигачите внимателно ги отваряите , защото имат едни много гадно направени крачета , и при мен на едното копче се отрошиха и сега няма сглобяване . Първото то разглобих без проблем , но може би другото е имало предишна интервенция , че имаше следи от натиск .
Благодаря на отзовалите се и безаварийни !!!
