polo 6n1 AFH 1999г Бензиновата помпа изключва в движение
boshkof
Регистриран на: Пет 05 окт 2012 16:17
Автомобил: polo 1.4 16V DOHC
Двигател: AFH 99
Местоположение: veliko turnovo
Мнениеот boshkof » Пон 29 сеп 2014 10:02
Здравейте, проблемът е следния, от време на време без значение от температурата на двигателя бензиновата помпа просто спира да работи.След леко почукване около таблото с бушоните си тръгва нормално.Понякога се чува щракане, като че ли някое реле изключва, но не е толкова силно както релето което цъка когато дам на контакт.Ако някой се е сблъсквал с нещо подобно моля да помага. :biggrin
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: polo 6n1 AFH 1999г Бензиновата помпа изключва в движение
Мнениеот vladovelin » Пон 29 сеп 2014 12:38
Колега, провери релето което включва бензиновата помпа.Ново струва 12лв.
boshkof
Двигател: AFH 99
Мнениеот boshkof » Пет 03 окт 2014 7:35
Колега можеш ли да ми кажеш кое е, зад бушониерата има 3 или 4.Първото от ляво на дясно е това, което щрака като дам на контакт. Дали е от него?И как така заработва с почукване? :gruebel Благодаря предварително
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 03 окт 2014 9:42
При Голфа релето за бензиновата помпа е с N 167 . На полото не зная с кой номер е.
boshkof
Двигател: AFH 99
Мнениеот boshkof » Пет 10 окт 2014 13:30
Оказа се хлабава връзка :) А за щракащото реле, смъкнах го и в магазина ми казаха, че е за стартера, но защо цъка в движение тепърва предстои да разбера :) Пък и пробвах да запаля и без него всичко изглежда наред. Ще карам така че това поло ми взе акъла вече :)))
