поло 2f резервоар
поло 2f резервоар
Здравейте, взех си едно Поло 2f купе 92" и започнах да го стягам, но днес установих че резервоара му е спукан на две места и капе бензин. Бихте ли ми казали от какъв модел vw мога да взема тази част или да търся точно за модела. Може ли да се запоява по принцип или да не се занимавам?
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Re: поло 2f резервоар
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=3849271#p3849271
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=3556912#p3556912
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=3429745#p3429745
Здрасти, разгледай горните мнения.
На мен майстори ми казаха, че не може да се заварява.
Искам да попитам още нещо, колата е с газова уредба и работи много добре на газ, а до днес и на бензин, но започна да прекъсва да падат оборотите и да гасне и много бавно набира. На моменти е добре и си набира нормално, имате ли идея от какво може да е?
И още един въпрос, колата я купих за 500лв. от една жена и в последствие разбрах че е ГТ 1.3 75hp, седалките са много запазени рекаро, много запазен волан трилъчев и мотора работи много тихо и гладко, газовата уредба е brc, само купето е в лошо състояние, та въпросът ми е, дали ако я продам ще мога да си върна до някъде парите които вече станаха към 700лв. със всичките ремонти?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Зависи къде е спукан резервоара. По принцип изгниват от ръжда.
Ако е удрян може и да пукнат. Направи снимки на местата .
Може да се завари ,а ама "майсторите" не знаят как става.
Може и да се запои - почистват се добре местата около пукнатините /при свален резервоар/ и се калайдисват, но се прави на по-голяма площ калайдисването. Взема се месингова ламарин с дебелина 0,25-0,3 мм и се калайдисва от 1 та страна цялата, а от другата на 7-8 мм по всички краища. Когато се наложи заготовката от месинговата ламарина отвън габарита и трябва да има по6-7 мм калайдисана площ от резервоара. Налага се ламаринката и се загрява ,така,че да се разтопи припоя по нея и по резервоара. Работи се голям поялник нагряван с горелка. т.н. цигански поялник. Така съм си кърпил резервоара в далечното минало на Фиат 125 / той е плосък и разлят .
Сега продават и 2 компонентни лепила за бърз ремонт на резервоари тип фитил- размачкваш хубаво и нанасяш по предварително почистената и обемаслена пукнатина.
А относно заварката на резервоар съм гледал при стар майстор как става / немски възпитаник/ . Пуска се прахосмукачка да смучи от резервоара 20-30 мин и след това се заварява на работеща прахосмукачка - няма нито бум , нито огън.
Относно продажбата - сам си прецени дали да продаваш или да си я караш.
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Резервоар става само от Polo 86c моно или пълна инжекция
