Проблем с лампата за маслото !!!
Kiri
Регистриран на: Пон 12 ное 2012 20:19
Местоположение: Златоград
Мнениеот Kiri » Чет 29 авг 2013 10:46
Здравейте колеги,
Карам Фолксваген Поло 2002 год. 1.4 75 к.с., дизел. Имам проблем с лампата за маслото .Четох из форума, но никъде не срещнах проблем като моят! А той е: след продължително каране на дълъг път(1:30 - 2:00 ч.), а и не само - по наклон, в обороти ми светва лампата за маслото със жълт цвят. След като загася автомобила и развия капачката за маслото, изчакам около 1-2 мин. и отново я завия, лампата изгасва. Но рано или късно това се повтаря. Правеше го преди смяната на маслото, прави го и след като го смених. Също така сменихме и датчика, отново, защото веднаж го сменяхме и имахме съмнения че тогава не сме сложили правилния. Сега след смяната на датчика светването на лампата за масло се забави, но отново ми светна. Надявам се да можете да ми помогнете, защото от доста време се боря с този проблем ! :gruebel
Благодаря Ви предварително!
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Проблем с лампата за маслото !!!
Мнениеот bobocamaro » Чет 29 авг 2013 10:59
Здравей :biggrin
Жълтият цвят означава ниско ниво на маслото, в картера.
Къде стои маслото, на пръчката, когато лампата светне?
Кой точно датчик сменихте, колега?
И какъв е автомобила :biggrin
Edit:
И какъв е автомобила, код на двигателя също.
Жълтата лампа я пали друг датчик.
Успех.
Последна промяна от bobocamaro на Чет 29 авг 2013 11:13, променено общо 1 път.
Kiri
Мнениеот Kiri » Чет 29 авг 2013 11:09
Датчик за налягане. А нивото на маслото на щеката е ок и при светнала лампа и при изгаснала!
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Чет 29 авг 2013 11:25
Проверете налягането с манометър!
Възможни причини: масло, лагери, помпа
Има мноооооого писано по темата
