Моля ви дайте съвет! Прецака се пета скорост на Поло-то на жена ми. Изпратиха ме да търся по моргите скоростна кутия, като единственото, което ми казаха (освен марката, модела и вида на двигателя) беше да търся "малката скоростна кутия с жилата", защото имало и друга, по-голяма със щанги. В една морга ми предложиха кутия от TDI, която на вид ми изглежда същата, но ми се струва, че захващането на жилата е по-различно. Докато надничах под колата не можах да видя някакво означение на скоростната кутия, по което да търся. Та, въпросите ми са: Къде мога да видя кода на кутията и дали скоростните кутии или зъбчатките за пета скорост от TDI са съвместими със SDI?
Ако е от някаква полза, това е VIN-a: WVWZZZ6NZVW162178
Скоростна кутия Поло 1.9SDI 1997г
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: Скоростна кутия Поло 1.9SDI 1997г
Провери в багажника под мокета. Трябва да има лепенка с номера на шасито, кода на боята, кода на мотора и точно до него е кода на кутията на същия ред. Пета скорост се разваля, понеже е най-високо и първо тя остава без масло. Трябва да се следи да не сълзи от семеринг, защото това е често срещан проблем при поло.
karloson
- Регистриран на: Пон 11 авг 2008 19:44
- Местоположение: Плевен
Благодаря!
Доста е замазано, но май е DCH
- pinsi
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 23:47
- Автомобил: Polo 1.9D
- Двигател: AEF 99
- Местоположение: Габрово
Кутията е много скъпа и трудно се намира.Щом засега е само петата я сваляй и намери някой,който да ти смени зъбното колело само на пета.Че иначе ще я строшиш цялата,както аз
