Промяна на траекторията на движение - Поло, 91г., 1045 куб.
nikibol
Регистриран на: Чет 15 дек 2005 0:56
Мнениеот nikibol » Чет 12 сеп 2013 10:02
Здравейте съфорумци.
Отскоро на колицата ми се появи следният проблем.
Движейки се в права посока, когато подам рязко газ, колата ускорява и започва да се движи, като променя траекторията си на движение наляво, отпусна ли газта движението и се променя в първоначалното състояние.
От къде идва проблема и начина за отстраняването му.
Благодаря предварително.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Промяна на траекторията на движение - Поло, 91г., 1045 к
Мнениеот stefarata » Чет 12 сеп 2013 10:42
от много неща може да е. Като почнеш от тампони на носачите до диференциал на ск. кутия.Най-добре специалист да я погледне
nikibol
Мнениеот nikibol » Чет 12 сеп 2013 13:55
stefarata написа:от много неща може да е. Като почнеш от тампони на носачите до диференциал на ск. кутия.Най-добре специалист да я погледне
А възможно ли е проблема да идва от рейката????
Хри100в
Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
Двигател: AGG 115hp
Местоположение: София/кв.Гео Милев
Мнениеот Хри100в » Чет 12 сеп 2013 14:45
най-често са тампоните на носачите, а хубавото е, че ги сменят евтино. Както казва колегата - отиди в сервиз :th_up
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Съб 14 сеп 2013 10:02
Ако са тампони на носачите не ти ли хлопва при подаване на газ и при отпущане на педала?При мен точно това правеше:подавам газ-хлопва,отпущам газта-хлопва.Бяха се разбили и след смяната вече година и половина няма проблем.Но не ми е бягала насам-натам.И аз съм с такова поло.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 14 сеп 2013 15:46
и на мен ми се е случвало от тампон на носача да ходи наляво-надясно при подаване и отнемане на газта
лесно се разбира кой носач е
на равно място паркираш колата на скорост без ръчна
слизаш и почваш да я лашкаш напред-назат и от която страна е разбит тампона се вижда как гумата леко се движи наляво-надясно
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 14 сеп 2013 15:55
Откарай колата, на стенд на предницата, и там ще ти кажат дали имаш проблем по предницата и какво точно да смениш, и след стенд-а би трябвало да няма отклонение, ако всичко е наред по колата! Понякога го прави от мека гума!
Най-лесно се пробва, когато намериш улица с голям наклон и в двете платна! Отиваш в насрещното платно (като се оглеждаш да няма трафик) и караш в насрещното така ти се пада наклона на ляво, ако колата забяга на ляво, проблем нямаш, но ако хване надясно значи имаш проблем по ходовата част на дясното колело! Така се прави и за лявото колело. Дано си ме разбрал!
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 16 сеп 2013 11:58
Малкия тампон на носача е заминал
Виж и тампоните на стаб щангата към купето как са - аз ти препоръчвам да ги смениш всички тампони на стаб щангата - 4бр са
2 са към купето и 2 са на носача
