поло 3 3 95г. 1000 куб. моно. трудно пали
Здравейте, имам поло 3 95г. 1000 куб. моно. Като е студен двигатела много трудно пали, независимо на бензин или на газ, и се тресе цялата, дори неможе да потегли, само заглъхва и е пред изгасване, като загрее малко става по добре, но пак пресецва и сеедно работи на 3 цилиндъра, сменил съм свещи, кабели, дистрибуторна, палец, бубина, филтри на газта и бензина и пак го прави този проблем, закачме го на диагностика и нищо не можа да се види, тогава колата работеше перфектно:) .Като я изгася почва да се тресе цялата и неможе да изгасне, мисля че става нещо като детонация, изобщо имали някакъв датчик или нещо друго.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: поло 3 3 95г. 1000 куб. моно. трудно пали
предварението колко е? Да не е хлабаво делкото и да е избягала центровката?
А тампона под моното как е?
тампона под моното е здрав, няма испускане няма нищо, центровката я гласехме по всякаъв начин и пак нищо, за предварението незнам нищо, казаха ми че трябвало да има датчик който автоматично да си оправя предварението, изобщо тези двигатели имат ли такъв датчик и къде се намира, диагностиката нищо не показа. Просто ми е голяма загатка това.
