VW Polo 6n 1996г. 1.4i 60к.с. -Mасло за скоростна кутия
Предстой ми смяна на маслото на скоростна кутия. До колкото разбрах е 75W90, но не съм сигурен и не знам къде да проверя. Някой ако знае какво, моля да каже. За двигателя знам, че е 10W40, надявам се й тука да не се бъркам ?
Re: VW Polo 6n 1996г. 1.4i 60к.с. -Mасло за скоростна кутия
Здравей колега маслото за скоростите е 75w90 ПЪЛНА СИНТЕТИКА
Поздрави!!
Поздрави!!
А по колко литра събират двигателя и скоростната кутия ?
- sstyle
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 13:56
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: Sofia
Някъде около 3 литра събира . Има писано по форума точно колко събира и как се налива.
- moimoimoi
3-3.1литра събира
хубаво масло е към 25лева литъра
в долната част има пробка-шестограм 17мм за източване
за наливане и пак шестограм 17мм някъде по нагоре по кутията е
хубаво масло е към 25лева литърав долната част има пробка-шестограм 17мм за източване
Маслото ще го сменя утре. Другия ми въпрос, да не отварям нова тема, колко литра масло събира двигателя, че предстой смяна скоро. Двигателят е VW Polo 1.4i 60 к.с. 1996г. AEX.
stefan_doc
3.2 литра с филтъра според Autodata, в действителност съвсем малко повече.
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
LuXeor написа:Маслото ще го сменя утре. Другия ми въпрос, да не отварям нова тема, колко литра масло събира двигателя, че предстой смяна скоро. Двигателят е VW Polo 1.4i 60 к.с. 1996г. AEX.
Онзи ден сменях маслото и събра към 3.5 литра.
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
двигателя събира м/у 3.250 и 3.5 литра. скоростната кутия по спомени май побираше около 3 литра, или 3.2
не се сещам точно ама там някъде беше. ето ти и снимка, ама е на AEV 1043 cc. но предполагам че за AEX е пак там
Маслото на скоростната кутия го смених днеска, по точно ми взеха 10лв. за смяна, което, за мен, си е чист обир и затова реших маслото на двигателя да го сменя сам. Някой може ли да ми каже къде точно се намира пропката за източване (снимка ако има ще съм много благодарен) и какви инструменти да подготвя за "операцията".
Брат съм на автора и пиша вместо него, защото в момента е извън града.
Брат съм на автора и пиша вместо него, защото в момента е извън града.- ivanovkbg
LuXeor написа:Маслото на скоростната кутия го смених днеска, по точно ми взеха 10лв. за смяна, което, за мен, си е чист обир и затова реших маслото на двигателя да го сменя сам. Някой може ли да ми каже къде точно се намира пропката за източване (снимка ако има ще съм много благодарен) и какви инструменти да подготвя за "операцията".
Пробката за източване на двигателното масло е от вътрешната страна на картера, тази към купето.
А ще ми трябва ли някакъв специален ключ или ще стане и с гайчен ?
- jolly_fellow
- Регистриран на: Сря 27 авг 2008 20:47
- Местоположение: Габрово
17мм-шестограм.)))))))))
- Shanovec
[quote="jolly_fellow"]17мм-шестограм.)))))))))
- Phenomenon
- Регистриран на: Сря 24 юни 2009 15:27
- Автомобил: VW Polo 6N
- Двигател: 1.4 AEX 1997
- Местоположение: 索非亞
Смяната на маслото на СК има ли някаква по специална особености или източвам и после наливам без да качвал леви гуми на бордюри и подобни теории?
Мисля да купя 3 литра (или 4л. ще е по уместно) от Еура*ек с партиден номер №G 060 726 A2, предполагам това е най-добрият избор?
По време на смяната ще сменя и семеринга на избирача, доколкото разбрах играе важна роля за доброто здраве на кутията, нещо друго трябва ли да сменя или до тук е напълно достатъчно?
