Разликата между стария и новия 1.4 16 v на Поло?
shmatarok
Регистриран на: Нед 29 сеп 2013 10:13
Мнениеот shmatarok » Нед 29 сеп 2013 10:18
Здравейте интересеува ме отговора на горния въпрос.
Къде е разликата между двата мотора. Знам, че конските сили са различни, но има ли разлика в скоростната кутия между двата мотора? Старата ще се закачи ли на новия мотор?
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: Разликата между стария и новия 1.4 16 v на Поло?
Мнениеот djshomi » Нед 29 сеп 2013 19:48
Това въпрос смешка ли е .Кои 1,4 16 на поло има 75 и 100 коня и при 6Н0 6н1 и 6н2 и при 9н.Номер стар Номер нов двигател за да се видят разлики?
shmatarok
Мнениеот shmatarok » Нед 06 окт 2013 17:18
Извинявам се, явно избързах да пусна темата :)
По безинтересни причини в момента не мога да се добера до номера на стария двигател. Ще пиша когато успея.
bi4me
Регистриран на: Съб 12 фев 2011 21:30
Местоположение: Burgas
Мнениеот bi4me » Сря 09 окт 2013 20:21
Колеги мен също ме интересува разликата между 6н2 1.4 16в 75 AHW и 6н1 и 6н2 които са 1.4 16V (101 Hp) незнам кода на двигателя.От много време сам в дилема дали разликата е само в разпределителните валове и дали ако ги сменя моето ще стане 101 коня ако има някой който знае нека даде съвет. :)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 09 окт 2013 20:24
bi4me написа:От много време сам в дилема дали разликата е само в разпределителните валове и дали ако ги сменя моето ще стане 101 коня ако има някой който знае нека даде съвет. :)
Най-вероятно разликата НЕ е само в разпр.валове. Слагай валовете спокойно, колата ти няма да стане 100 коня, не се притеснявай :th_up
bi4me
Мнениеот bi4me » Сря 09 окт 2013 20:33
Колега мен питането ми е с цел да стане 100 коня ако ги сложа.Освен в валовете и дюзите и евентуално компа не виждам каде другаде може да е разликата. :)
cezar1656
Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Местоположение: софия
Мнениеот cezar1656 » Чет 10 окт 2013 8:11
Нa 6N1 101 кс. кодa нa двигaтеля е AFH
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Чет 10 окт 2013 10:09
Няма да стане 74 киловата само с валове ,разлика на пръв поглед компютър( въпроса че при теб максимална мощност се достига при 5к а на 74 киловатовото 6к как ще стане номера с прекъсвача на 74 е на 7200 а при теб предполагам на 6200)и най-вероятно не е проверено има и в бутала биели и колянов вал в диаметъра на смукателни и испускателни клапани ще има разлика , ако така ставаше всичко ще е песен.Ето пример от къде са ми тези размисли Голф 1 1,6 75 коня и 1,6 110 коня на първо четене разлика в горивната система карбуратор механичен инжекцион 45 коня няма как да се докарат само с една инжекция .При него разликата е както съм изброил по горе.
bi4me
Мнениеот bi4me » Чет 10 окт 2013 20:06
В буталата и биелите не ми се вярва да има разлика но за клапаните е много вазможно. Добре де няма ли някакв начин да разбереме ...
Мнениеот stefan4o » Чет 10 окт 2013 20:56
Има, хванете се двама мераклии с тези два мотора и си разглобете взаимно колите. После вземете шублера и мерете това, което може да премерите :mhihi
bi4me
Мнениеот bi4me » Чет 10 окт 2013 21:10
Тоя начин е ясен тарсим нещо по лесно че за тоя едва ли ще има мераклии :)
Мнениеот stefan4o » Чет 10 окт 2013 21:22
За да получите точен и ясен отговор, трябва да намерите човек, който е разглобявал двата двигателя и то вероятно - едновременно и ги е сравнявал търсейки разликите. Иначе по ЕТКА всеки може да извади номер на бутало, сегменти, колянов вал, разпр.вал, клапани и т.н. но това едва ли ще ви е от голяма полза.
bi4me
Мнениеот bi4me » Чет 10 окт 2013 21:28
Прав си колега, но все пак затова е пусната и темата ако евентуално някой има се е зблъсквал с 2та мотора и може да даде съвет :)
cezar1656
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Мнениеот cezar1656 » Чет 10 окт 2013 21:46
вадите оригиналните номера на частите от ЕТКА и после проверявате взаимозаменяемост...това може да стане на сайта на евро 07 примерно,там търсите по код,отдолу на резултата излизат взаимозаменяемост а отстрани пише в кои автомобили се използва дадената част
