Servise INSP
dragonn2
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 15:04
Автомобил: Форд
Servise INSP
Мнениеот dragonn2 » Чет 08 мар 2007 15:11
Има много гадно съобщение което се изписва на таблото Servise INSP. Казаха ми че маслото било за смяна, но като го смених майстора не можа да "нулира" надписа и още си стои като паля! Да занете как може да се махне напълно?
ПП. Колата е от 12,1997. Двигател 1.0
OuT-OF-CoNtRoL
Регистриран на: Пон 14 авг 2006 9:56
Re: Servise INSP
Мнениеот OuT-OF-CoNtRoL » Чет 08 мар 2007 15:16
dragonn2 написа:Има много гадно съобщение което се изписва на таблото Servise INSP. Казаха ми че маслото било за смяна, но като го смених майстора не можа да "нулира" надписа и още си стои като паля! Да занете как може да се махне напълно?
ами провери в Аутодата, там е описано , то беше някаква комбинацията там от копчетата на таблото ! :wink:
dragonn2
Автомобил: Форд
Мнениеот dragonn2 » Чет 08 мар 2007 15:21
Ще съм ти задължен ако кажеш точно как че не съм много добър в тези неща...
OuT-OF-CoNtRoL
Мнениеот OuT-OF-CoNtRoL » Чет 08 мар 2007 15:40
dragonn2 написа:Ще съм ти задължен ако кажеш точно как че не съм много добър в тези неща...
значи пише , "дава се на контакт , натиска се лявата пръчка на часовника, изписва OEL и се натиска дясната докато не се появат чертички" , горе доло това трябва да е ! пробвай и кажи дали е станало ! :wink:
dragonn2
Автомобил: Форд
Мнениеот dragonn2 » Чет 08 мар 2007 16:07
уфф много ти благодаря, но докато чаках отговора ти видях че вече има такава тема и то с 3 стр. постове! Значи би трябвало да стане с алгоритъма с бутоните на таблото. За съжаление ще мога да го пробвам чак в събота. Ако стане ще пиша все пак
OuT-OF-CoNtRoL
Мнениеот OuT-OF-CoNtRoL » Чет 08 мар 2007 17:20
dragonn2 написа:уфф много ти благодаря, но докато чаках отговора ти видях че вече има такава тема и то с 3 стр. постове! Значи би трябвало да стане с алгоритъма с бутоните на таблото. За съжаление ще мога да го пробвам чак в събота. Ако стане ще пиша все пак
ок няма проблем , успех :wink: хубаво нещо е това "търсачката" а? :lol: :roll:
dragonn2
Автомобил: Форд
Мнениеот dragonn2 » Пон 12 мар 2007 11:08
Ами нещо не се получи номера! :( Понеже таблото е от 98-а и има само един бутон, малко се пообърках, ама след кратка консултация с аутодатата разбрах точния алгоритъм за зануляване. Обаче при въвеждане нищо не стана. По принцип бутона на километража не трябва ли да нулира засечените километри? Питам щото при мен явно нещо не става и вече си мисля че може и да не работи!
ПП. Ето снимки от аутодатата как изглежда таблото и начина по който се занулява INSP-а.
А това го е изкарало като грешка на един майстор и затова мисля че можеби заради него не мога да го нулирам:
Ако някой знае каква е тая грешка да каже! :shock
intatto
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Мнениеот intatto » Пет 16 мар 2007 22:49
това е грешка на клапана на празния ход
dragonn2
Автомобил: Форд
Мнениеот dragonn2 » Пон 19 мар 2007 10:10
я обясни по подробно? Аз мисля че всичко идва от това че ми е счупено копчето за нулиране на километрите...
pacoo
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 9:01
Мнениеот pacoo » Съб 31 мар 2007 15:11
Здр.моето е дизел но става с натискане на дясната пръчка след това контакт задържаш 20 сек. връшташ контакта и пускаш лошчето.
Когато е за смяна на масло си пише OIL service
Дано да съм ти от помощ 8)
G_G_
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 12:33
Мнениеот G_G_ » Сря 11 апр 2007 13:52
на мен ми изписва Servis OIL и аз нз как да го махна тва :oops:
Vextor
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
Мнениеот Vextor » Сря 11 апр 2007 15:38
G_G_ написа:на мен ми изписва Servis OIL и аз нз как да го махна тва :oops:
Пи4ага про4ете ли добре темата >>??? Един колега е дал снимкак как става, ако ти е разли4но таблото виж в аутодатата каква е комбинацията за твоя модел табло ю :!:
G_G_
Мнениеот G_G_ » Сря 11 апр 2007 18:43
прочетах темата но нз кво е тва аутодата. ако е няква програмка искам да помоля за някав линк да си я изтегля.Извинявам се ако съм нарушил правилата на форума но съм нов тук и ми е малко трудно докато свикна
G_G_
Мнениеот G_G_ » Чет 12 апр 2007 16:53
Опа махна се ето по този начин:
1. Натискате и задържате бутона за нулиране на "дневния" пробег (долу в дясно на таблото
2. Завъртате контактния ключ на позиция "контакт" (не палите)
3. Пускате бутона за "дневния" пробег и на дисплея излиза Service OIL
4. Завъртата бутона за сверяване на часовника (долу в ляво на таблото) на дясната страна
5. На дисплея излиза Service OIL ----
6. Ако искате да занулите и Service INSP, натискате отново бутона за зануляване на "дневния" пробег (долу в дясно), на дисплея излиза Service INSP
7. Натискате отново бутона за часовника (долу в ляво) на дясната страна и на дисплея се показва Service INSP ----
Дано да стане и при Вас ако имате такав приблем!Успех :)
