Колеги, бих искал да попитам, някой, който или има подобен модел на моят или е наясно дали, лампата чек енджин свети, когато сте на контакт и след, като запалите изгасва или светва само, когато има проблем?
При мен на контакт не ми светва и до сега не ми е светвала!
Примерно EPC лампата ми светва и угасва при запалване, но чек енджин не ми е светила.
vw polo 1.4 mpi въпрос за "check engine" лампа?
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
zlatceto85
- Регистриран на: Пон 02 юли 2012 21:24
- Местоположение: Bulgaria
Re: vw polo 1.4 mpi въпрос за "check engine" лампа?
Здравей колега
Когато дам на контакт и check и EPC лампите светят.
Гаснат ми когато запаля.
m135
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
- Автомобил: vw polo 1.4mpi
- Двигател: AUD 2000
- Местоположение: svishtov
И моята прави по същият начин.
- edmunddo
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 13:58
Сега ако става въпрос за поло 6н2 с кръглите километражи някойда каже и как се отварят,че и на мен не ми свети,защото ме съмнява търгашите от автосалона са я махнали.Мъчих се да да си отворя километражите ама не можах,а не искам да си счупя таблото затова ще съм благодарен ако някой сподели как се отварет да си сменя лампите
- freelancer
До колкото разбрах, на някои им свети на други не и зависи от това колко ламбда сонди имат. Ако са с две чека е активен и е евро 3, а тези с една сонда евро 2 и чека не е активен.
Който има по точна информация моля да я сподели!
m135
Аз съм евро2 и като съм на контакт светват доста лампи, вкл. и чека, като запали след 1-2 секунди изгасват. Трябва и да съм с една сонда, поне не видях друга при огледа отдолу.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Ако си с две едната е след катализатора а другата е на изходящия колектор
Писах и в другата тема, ама ще се повторя и тук :)
На АКК чека НЕ свети на контакт. Всъщност май никога не свети. Разглобявах таблото понеже мислех, че е изгорял диода или е изтърбушен, ама всичко си беше наред.
На AUD чека свети на контакт ;)
- freelancer
goforit написа:Писах и в другата тема, ама ще се повторя и тук :)
Мерси колега за отговора, видях го и в другата тема! Явно при АКК е така, един дерт по малко.
Да не се шашкаме по време на движение, е поне жълтата лампа EPC то работи.
- edmunddo
Колеги току що ми закачиха полото на компютър и накарах момчето да провери диодите на таблото и се оказа че има доста заложени индикатори но от тях са активни само шест.На мен също не ми свети чека и си мислех,че е изгорял.Всъщност ролята на чек при мен,а и предполагам и на автора на темата играе лампата на подгрева-започва да мига.
