Vw Lupo 1.4 бензин Проблем с 5-та скорост
xristov
Регистриран на: Пон 28 окт 2013 13:01
Мнениеот xristov » Пон 28 окт 2013 13:10
Здравейте! Наскоро си купих Vw Lupo 99г. 1.4 бензин . Имам следният проблем : 5-та скорост ми изключва сменил сам маслото на скоростната кутия и няма течове . Става само когато съм на 5-та и отпусна гъста като давам газ няма проблеми . Някои има ли си на представа за какво става въпрос ? Благодаря предварително :)
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Vw Lupo 1.4 бензин Проблем с 5-та скорост
Мнениеот anonimko » Вто 29 окт 2013 11:31
Тръгнал синхронизатор след някои ден ще трябва да държиш ръката на лоста за да е на 5 скорост сваляй кутията цепене и ремонт
xristov
Мнениеот xristov » Вто 29 окт 2013 12:09
благодаря за отговора но не намирам никаде из нета синьронизатори за моята кола и колко струва ремонта заедно със синхронизатора . Ако някои го е правил преди да сподели :)
anonimko
Мнениеот anonimko » Чет 31 окт 2013 8:16
Ремонта около 300лв труд а синхронизатора не може ш да намериш в нета ,а в магазините на поръчка но преди да тръгнеш да купуваш намери някои да свали и разцепепи кутията
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Чет 31 окт 2013 14:36
Като за начало да се свали капака и да се провери лагера на 5 предавка .Ако е ок да се види вилката за износване ако има износване или нова или да се натегне малко и ще се закрепи положениет но за колко никои не знае.Карана е без масло смени ли семеринга на избирача за да твърдиш че няма теч то от там си капе примерно 2 капки на ден и в един момент празна кутия.
:use_search има над 100 теми като твойта.
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Пон 04 ное 2013 21:05
Кутията не се сваля и не се цепи. Само се сваля страничния капак.Имаше колега който продаваше 5та.Трябва да се провери от какви коли става.
xristov
Мнениеот xristov » Чет 14 ное 2013 16:56
проблема се оказа че 1-та запчатка на 5-та предавка е износена . Неможах да намеря някои които да продава определени части от скоростна кутия и сега маи ще се наложи да си зимам втора рака скоростна кътия освен ако някои не продава определени части от скоростни кутий и все още несам го намерил :biggrin
Somi
Мнениеот Somi » Пет 15 ное 2013 12:03
Зъбчатка или муфата е износена или лагера е заминал.Имам някои части за кутия 085 ако искаш пиши на лично да се доразберем какъв ти е проблема и какво мога да ти предложа като части.
