Здравейте :)
Имам проблем с мигачите на полото и предполагам, че той идва от стоповете.
При подаване на ляв мигач отзад започват да мигат десен стоп и мигач и обратното при подаване на десен. Междувременно, когато натисна спирачката светват не стоповете, а мигачите и ако в същото време съм пуснал мигач, релето блокира. При натискане на спирачката започва да свети и индикацията на копчето за включени халогенни светлини... Направо шах с пешката... Проблема ту се появява, ту изчезва и не знам къде да го търся.
Благодаря предварително на отзовалите се :)
Polo 2F проблем с мигачите
Re: Polo 2F проблем с мигачите
Виж за начало да нямаш вода в някои стоп, ако не е това липса на маса.
Оказа се лоша маса на левия стоп. Наложи се да я извадя от клемореда и да я вържа на друго място, защото пистата се беше стопила. За сега няма проблеми, но това предполагам се е получило в следствие на лош контакт на преден ляв мигач. Преди около година го подмених с бял такъв и крушката се оказа, че е с други крачета. Е да обаче пустата упоритост проработи и я набутах вътре форевър. От време на време мигача не работеше докато не го ритна и вероятно това е причината да нагори така клемата отзад.
