POLO 1.9 AEF-малка кора под двигателя.
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Колеги търся малката кора която скрива ,компресора на климатика и пистовия ремък от долу под двигателя,може да я купя, или поне да ми изпратят снимка как изглежда за да си направя, омръзна ми да сменям лагери на климатика,всичката вода там отива,като вали дъжд.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Re: POLO 1.9 AEF-малка кора под двигателя.
Зимата пък е още по зле, като набие сняг и замръзва избирача на скоростите. Продават ги за 80 лв доколкото си спомням.
Търси по моргите.
Ето този колега http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=57&t=394603 имаше такава кора за 6N2 като ходих за едни части, ако твоята е същата се свържи с него...
stivenj
delpi написа:Търси по моргите.
Чух се с колегата , ще провери и ще решим какво да правим.Благодаря за съдействието колега.
stivenj
Най- добре ще е да се свържа с колега който има монтирана такава кора и да сподели ,може ли от друг модел да се ползва или трябва да е точно за 1.9 д.че не ми се вкарва във излишни филма да преправям с допълнителни рамена да не вземе да се разхлаби и да направи по голяма поразия.Ако някой наистина има такава кора нека пише да обсъдим проблема.
- EasEr
- Регистриран на: Пет 02 дек 2011 20:42
- Автомобил: 1990 VW GOLF 2
- Местоположение: Ruse
и аз търся за голф 2 кора под двигател ако някой има да ми пише ..
