Polo 6N - помощ за радиатора на парното
- marrr
- Регистриран на: Пон 02 юни 2008 10:45
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: AEE
Колеги, моля Ви за помощ. Наех се с нелеката задача да си сменя радиаторчето, но след като разглобих буквално половината кола стигнах до това положение(на снимката) и незнам какво да правя натам. Моля, помагайте защото колата ми трябва за УТРЕ! http://picbg.net/img.php?file=6908b636352af97e.jpg
Re: Polo 6N - помощ за радиатора на парното
Махаш маркучите в двигателният отсек под тях има един гайки 10мм, 2 на брои една под една през 15 см някъде от дясно пак имаш гайка на нивото на тези под маркучите пада се под въздушният филтър някъде като место.Махаш въздушният филтър махаш двете гайки дето държат основата на филтъра и цялата конзола вън.Сменяш радяторчето но желателно е преди това с алуминиево фолио да си облепиш клапите за да нямаш ядове за на пред.
coreckt
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 12:29
- Автомобил: vag
- Местоположение: SOFIA
пич за сто лева да спестиш ебати главоболията после ще има това не ми работи онова не работи и ще отидеш принякой колега и ще има ама то извъднъж стана нищо не съм пипал и т.н.
Човека не търси такива ценни съвети.Може да ги няма от къде да ги извади тези 100 лв някои замисля ли се ?
- marrr
- Двигател: AEE
В крайна сметка след малко умуване се оправих. Намерих 2-те гайки които държат кутията на парното, махнах маркучите и после всичко обратно. Бих посъветвал всеки който има свободно време и не го е страх да си рови по колата, да го направи сам тъй като цените за услугата са ненормално високи(поне от това което четох из форума). А на колегата по-горе бих му казал, че в сервиза никой няма да ми даде гаранция, че няма да ми спука централната конзола например или няма да счупи някое ухо на врътките за парното, а това е почти неизбежно(моите са счупени много преди мен), нито ще съм сигурен, че ми е сглобил таблото както трябва, така че предпочитам сам да си свърша работа и после да не ме е яд, че съм дал сумати пари които нямам за 10-15 винта, няколко гайки, 2 скоби и 3-4 часа работа като за пръв път! А също така и, че няма нещо което да не работи, даже си подредих кабелите и оправих въздуховодите.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Кабелите и да искаш не можеш да ги сбъркаш. Само трябва да си упорит и да не си с две леви ръце.
