Здравейте колеги
Имам проблем с горивната помпа която е до задно дясно колело ( inline pump се води в мануала ).
Кожуха на помпата е много корозирал на 1 място и тече. Има ли начин да се оправи или си трябва нова ?
Поло 2ф проблем с бензинова помпа
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Поло 2ф проблем с бензинова помпа
Ако е на гладката цилиндрична част, слагай парче силиконова гума и стегни със скоба за водни съединения. После се разтърси за нова, щото това е времянка. Газ имаш ли?
Мислех си дали няма да стане с течен метал?
Иначе имам газова ама не може да запали директно на газ.
- muns61
Нищо не пречи да пробваш и като текне пак, прочети какво съм написал.
Няма газова, дето да не може да пали директно на газ.
Мерси колега.
Залепих я с локтаид течен метал ще видим колко ще изкара, ако протече ще пиша :)
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
muns61 написа:Нищо не пречи да пробваш и като текне пак, прочети какво съм написал.
Aко е като при мен,обикновенна газова на инжекцион, паленето директно на газ е много трудно, дори при загрял автомобил. На сдуден при повече въртене гърми. Иначе колега потърси 2-ра злоупотреба помпа, защото новите са скъпи.
