Polo 1994 - Радиатор на парно
branimir_banchev
- Регистриран на: Сря 28 мар 2012 17:37
- Местоположение: pleven
Здравейте колеги. Търсих във форума, но не успях да открия как точно се демонтира радиатора на парното. Ако някой има линк към тази тема, моля за малко помощ. Колата е поло 94 година 1,6 бензин с климатик ( разбрах, че се разкачат системите на климатика, за да се махне цялата парна кутия). Трябва ми стъпка по стъпка как се стига до тази кутия, за да не объркам нещо. Благодаря предварително.
Последна промяна от branimir_banchev на Нед 17 ное 2013 1:53, променено общо 1 път.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Polo 1994 - Радиатор на парно
Не се изпуска фреона ако знаеш как да го направиш изпускат го от мързел или от незнание за да махнеш коша без да го източваш отвън дето влизат тръбите на климата се разхлабват малко след като си разголил всичко около въздуховодите махаш щипките които държат въздуховода откъм вентилатора две са отпред и две отзад при монтажа задната долна хартисва понеже е почити невъзможно да се сложи ,след като си свършил тези работи леко издърпваш напред за да излезе коша под ъгъл като вентилатора и климата си остават на мястото послесглабяш по обратния ред ето чети http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=276915 а за да махнеш таблото отстрани като отвориш вратите има по една тапа там има види -отвиваш ги също махаш жапката ако си с бег отдясно става по-сложно отвън под корите на чистачките имаш още два болта 13ключ а коша се държи с две гаики 10 които са скрити под кичето откъм двигателя на нивото на входящите колектори ще ги познаеш защото е прорязано и се вдигат като капачета.Успех
