polo 6n 1.4 aex 2,3 врати...проблем ел. стъкло
- stoyancho666
- Регистриран на: Пет 15 ное 2013 10:44
- Автомобил: vw polo 6n1
- Двигател: 1.4 aex 1996
здаравейте колеги въпроса ми е следния....
дясното (ел.) стъкло се вдига много бавно и понякога спира долу горе посредата и за да се вдигне до горе
трябва да му се помогне и ве4е на 4,5 см до горе няма проблем и за това не си позволявам да го свалям
пове4е от 4,5 см
ако някой се е спре4квал с такъв проблем
ще бъда много благодарен ако сподели
пове4е от 4,5 см
balkito
- Регистриран на: Съб 31 авг 2013 12:40
- Автомобил: vw golf 3
- Двигател: 1.8 1993
- Местоположение: Търговище
Re: polo 6n 1.4 aex 2,3 врати...проблем ел. стъкло
колега провери моторчето на ел стъклото
- Теодор
От водачите е
Има доста писано как се поправя даже със снимки потърси
- stoyancho666
много ви благодаря
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Това е най-нормалния проблем с водачите на полото, колега, кой ли не се е спречквал с него.
Вдига се накриво и затова затяга.
Само искам да добавя, да не го мъчиш много, за да не изгори мАторчето. Самият мотор има защита и като позагрее спира да работи, а в този режим на работа, много бързо загрява, така, че ако спре да се вдига изчакай 5 минути да поизтине мотора и пак ще тръгне. Сваляй кората и сменяй водачите, най-вероятно единия се е пукнал, ако не е сцепил и другия ще купуваш само един, 15 лв бройката, но ако продължаваш да го мъчиш ще сменяш и двата водача.
- stoyancho666
много ти благодаря колега още утре ще я разфасовам
блаодаря ти пак
блаодаря ти пак
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
колега пиши после резултата
- stoyancho666
И аз имам същия проблем с дясното стъкло, като смениш водачите, сподели резултата. :)
- stoyancho666
здравейте колеги....оказа се водач(металната шина с лека дъга) но не сам го сменял....ремонтирах го....Събота някой
морги не работят други нямат...така,че нямах друг вариант но стана много здраво....ако някой иска мога да опиша как сам го направил и да кача снимки
- Теодор
С медна или стоманизирана тел го поправи
Моя стана със стоманизирана
Последна промяна от Теодор на Нед 24 ное 2013 20:56, променено общо 1 път.
- stoyancho666
в моята кола няма тел,свински опашки,сезали и подобни материали
- palikari
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 19:53
- Автомобил: GOLF 5 Polo Lounge tdi 2015
- Двигател: BMM-2006
Здравейте колеги,използвам темата да попитам за следното:може ли безпроблемно на предните врати без ел.стъкла и ел.огледала да се монтират такива?Заедно с корите разбира се.Става дума за 6N2.Доколкото съм видял при свалянето на моите кори,на ребрата на вратата има отвори с резба за захващане на моторчетата.С токовете не знам точно от къде да ги захраня и дали ще трябва да свалям от другото поло и нещо свързано с ел. захранването на моторчетата и управлението на огледалата.
Пропуснах да кажа,че едното е с 2 врати,а моето е с 4.Дали нямаше разлика в размерите на вратите при двата модела?
palikari написа:Здравейте колеги,използвам темата да попитам за следното:може ли безпроблемно на предните врати без ел.стъкла и ел.огледала да се монтират такива?Заедно с корите разбира се.Става дума за 6N2.Доколкото съм видял при свалянето на моите кори,на ребрата на вратата има отвори с резба за захващане на моторчетата.С токовете не знам точно от къде да ги захраня и дали ще трябва да свалям от другото поло и нещо свързано с ел. захранването на моторчетата и управлението на огледалата.
Има, на двувратите вратите са по-големи.
И ако имаш ръчни ел.стъкла не си вкарвай белята да слагаш ел.стъкла, после ще съжаляваш!!!
- palikari
бл.за мнението,толкова ли е страшно положението със смяната?
