VW polo 6n2 1997 ( AEF) - проблем с подгрева
- marelli
- Регистриран на: Нед 11 юли 2010 16:18
- Автомобил: Audi B4 Avant 2.8 quattro
- Двигател: AAH 1992
- Местоположение: В Европа
Скачам сутринта в колата вартя ключа изчаквам подгрева ,стартера прави 2,3 ,4 оборота и не пали.Изключих контакта подавам пак и гледам лампата за подгрева мига.Проверих свещите с пробна лампа,всичко е ок.Позачетох се по форума за реле от което може да е проблема (долу в дясно на бушонния блок0. Смених го обаче пак не пали. Някакви предположения?
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re: VW polo 6n2 1997 ( AEF) - проблем с подгрева
Извади релето за подгрев и виж как са му краката (дали са изядени)!
Има и вариянт вътре пластините кудето контактуват краката на релето от голямата температура да са се раздалечили и да не контактуват!Пръскане със контактен спрей не помага!
Отваряш Бушониерата и събираш пластините.
Преди това отвори релето и виж как са му контактите,почисти със спирт и шкурка 2000,после 2500 (аз даже и полирах със полир паста 3М
.Което може и да е излишно)!
.Което може и да е излишно)!-
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
С ток от друг акумулатор, пробвали?
- Vag_activator
grishitu написа:С ток от друг акумулатор, пробвали?
Ако мислиш да го пробваш,
виж си свали големият 60А бушон!
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
виж си големите бушони на клемата + на акумулатора, там ако е хлабаво , така мига подгрева,може да извадиш буксата па подгревния датчик дето е на тройника до 4 свещ и пробвай пак.Не е болка за умиране, дребна работа е ще го откриеш.
- marelli
утре ще пробвам,че сега не е при мен.сутринта я пробвах пак,като дам на контакт изгасва лампата трагвам да пали и неиска,давам пак контакт лампата почва да мига гася пак,давам контакт спира да мига ,изчаквам я да изгасне и хоп запали
