polo 6n 1.6 turbo
vikichaaa
Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 14:07
polo 6n 1.6 turbo
Мнениеот vikichaaa » Чет 28 ное 2013 21:12
Така здравейте на всички,горд притежател съм на polo 6n 1.3 mono и ме интересува понеже съм решил да си сменя двигателя с 1.6 моно може ли този двигател да идържи на турбиниране и ако може да ми препоръчате турбина.Благодаря предварително :smile
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Re: polo 6n 1.6 turbo
Мнениеот snuupy93 » Пет 29 ное 2013 0:19
И 1.6 и 1.3 може да ги турбинираш... ще ти излезе около 500-600лв... за тия пари ще сложиш 2.0 16V ABF + скорости, което ще е съвсем друга лига. Иначе казано, с турбинирането повече от около 100 коня няма да извадиш, а колата ще харчи колкото с 2.0 16V ABF, който ще върви много повече!
metojoor
Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
Двигател: AGU AEX T
Местоположение: София,Кривина
Мнениеот metojoor » Пет 29 ное 2013 8:19
Стоков АЕХ на 0,8 140к.с. на колета.Незнам ти как разбра,че няма да извади 100 коня.Всичко е въпрос на пари и дали си заслужава
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пет 29 ное 2013 8:21
Първо мнение и първото е за летящ старт с делтапланер вместо със самолет :11 :bowdown
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=52&t=402782
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=52&t=248944
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=52&t=285175&hilit=skruji
Май тези теми за сега стигат :mhihi
snuupy93
Мнениеот snuupy93 » Пет 29 ное 2013 10:10
Точно темата с ABD се вижда, че даваш 500-600лв, като колата върви малко по-малко от 115 коня Голф... какви 140 коня на колелата ги изкарахте от 1.3/1.4 не знам... трябва да вложиш още две полота за да направиш този проект. Докато с тия 500-600лв вкарваш ABF и си свиркаш :)
Да не говорим, че момчето иска първо да сложи 1.6 (300лв) + турбинирането (500-600лв) = Около 900-1000лв...
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пет 29 ное 2013 10:16
Поредния колега които е с едно мнение , и този проект ще остане в раздела чакай да питам, ще си чешем пръстите в безмислени писаници. Ако някои го интересува има търсачка да я ползва има доста писано.Предлагам да се :lock
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 29 ное 2013 12:37
То така се вадят 140 коня на колелетата :mhihi
Значи на моя ще извади 200 на полуоските :a045
metojoor
Двигател: AGU AEX T
Мнениеот metojoor » Пет 29 ное 2013 17:54
snuupy93
Мнениеот snuupy93 » Пет 29 ное 2013 22:21
А за какви пари?
vikichaaa
Мнениеот vikichaaa » Сря 04 дек 2013 12:22
съжалявам но няма да остане просто така проекта.Аз имам турбина от ауди 80 и двигател единственото което ме интересува е дали ще стане.Двигатела е разглобен на съставните му части и сега мисля да вкарам бутала от 1.8ГТИ и да шлаифам главата схте се почисти двигатела схте се смени всичко по него с ново имам предвид свещи кабели и тем подобни и ще се зглоби.
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 05 дек 2013 16:09
snuupy93 написа:И 1.6 и 1.3 може да ги турбинираш... ще ти излезе около 500-600лв... за тия пари ще сложиш 2.0 16V ABF + скорости, което ще е съвсем друга лига. Иначе казано, с турбинирането повече от около 100 коня няма да извадиш, а колата ще харчи колкото с 2.0 16V ABF, който ще върви много повече!
Саше то е лесно да се каже сложи си АБФ, но знаеш ли колко неща се преправят и колко отделни пари има за да се подкара АБФ-а. не е plug and play. A и за тия 500-600 лв не го виждам много турбинирането, за толкова само 2 ра употреба турбина може да си вземеш...
snuupy93
Мнениеот snuupy93 » Чет 05 дек 2013 23:08
bbboiko2004 написа:
Относто ABF съм на напълно наясно какво е нужно. Заваряване на здрава предна греда между двата рога, където се прави чашка на тампона, който трябва да легне, който го има при ABF. Електроника или MegaSquirt, кой как си прецени, не е толкова много работа имаш ли точните хора ;)
Турбини... какви 500-600лв за турбини бе човече?! Мой приятел си взе две турбини от BMW 525TDS за по 150лв/бр. Отделно турбини от Golf 2 TD се намират за по 100-150лв... ти на тия мотори 1.4/1.6 няма да слагаш турбина от камион...
Somi
Мнениеот Somi » Пет 06 дек 2013 13:53
vikichaaa написа:съжалявам но няма да остане просто така проекта.Аз имам турбина от ауди 80 и двигател единственото което ме интересува е дали ще стане.Двигатела е разглобен на съставните му части и сега мисля да вкарам бутала от 1.8ГТИ и да шлаифам главата схте се почисти двигатела схте се смени всичко по него с ново имам предвид свещи кабели и тем подобни и ще се зглоби.
Поредната глупост. С биелите ли ще ги сложиш? Сигурно не си забелязал за разликата от 6 мм , един съвет за да върви повече и да го направиш 2.0 вземи 3 ремон бутала .С каква гарнитура ще е .Смятал ли си кат шлайфаш и сложиш тези бутала каква ще е степента на сгъстяване може и втора гарнитура да трябва.С каква глава ще е от АБФ може би ? Съединителя сигурно от дизел а скоростите от ВР6.Крайно време е темата да замине в коша. :lock
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 06 дек 2013 17:46
То беше ясно,че темата е:чакай ще видя :mhihi
