Polo mk3 AER 1,0 - Помощ за монтаж на автоаларма
Mitodji
Регистриран на: Вто 05 фев 2013 2:41
Автомобил: VW Polo mk3
Двигател: AER 1997
Мнениеот Mitodji » Пон 02 дек 2013 4:11
Здравейте колеги моля ви за малко помощ относно цветовете на кабелите , искам да си сложа една обикновенна българска автоаларма колкото да си отварам и затварам вратите с дистанционно.
Искам да попитам някой знае ли какви цветове са следните кабели:
Още един път кабелите:
+12V буксата на контактния ключ
АСС буксата на контактния ключ
Ц.закл.:букса на гредата
"ключ-плафон" на средната греда
Преди време така си монтирах алармата на Голфа благодарение на тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=80655 в нея бяха дадени следните обяснения:
+12V буксата на контактния ключ - червен
АСС буксата на контактния ключ - черен с жълата лента
Ц.закл.:букса на гредата сив и зелен /откл. и закл./, червен с жълта лента /+12V/за захр.на общите кабели на алармата-същите проводници се използват и за вдигане на ел.стъклата чрез активиране на функция"Дълго заключване"
"ключ-плафон" на средната греда, за задействане при отв. на врата - свързва се кабел ""врата"-" за кафяв с бяла лента на задната букса на предната греда
Сега въпроса ми е същите ли са цветовете на кабелите като при ел. инсталацията на Голф 3?
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Re: Polo mk3 AER 1,0 Помощ за монтаж на автоаларма
Мнениеот Somi » Вто 03 дек 2013 9:42
Гледам колега почнал си вече професионално да се занимаваш купи си един уред да мериш не е сложно .+ аз винаги си го пускам от акумулатора през бушон за да не товаря инсталацията , АЦЦ се мери на клемореда като дадеш на контакт да има +12,вратите ако ги везимаш от бутоните не е като на голфа трябва ляво и дясно . ляво дуло под лоста за отваряне на предния капак излизат жиците за централното не помня вече цветове една карфица и + акум за проба .И да питам кви са тез греди.
Mitodji
Двигател: AER 1997
Мнениеот Mitodji » Чет 30 яну 2014 3:00
Монтажа се оказа много лесен 1 към 1 е с голфа. Цветовете на кабелите са същите.
