polo 6n1 AEE охладителна уредба
shishkan
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 21:23
- Местоположение: bulgaria
Въпрос - пластмасова тръба която отвежда антифриза от корпуса на термостата до водната помпа, продава ли се като резервна част и самата тя с два гумени семерина ли е защото моята изпадна като сменях корпуса на термостата но имаше само един семерин , от страната на корпуса , а от другата страна просто имаше един ръб , но протече?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: polo 6n1 AEE охладителна уредба
Предполагам, че става реч за тръбата, обозначена на схемата с номер 13, която се съединява с корпуса на водната помпа?
Ако е така, то покрай нея има 3 о-пръстена, карам ги наред:
номер 2 - 4мм 030 121 043C
номер 14 - 37.5 х 4 032 121 665A
номер 15 - 36.5 х 3.5 032 121 666
Номер на самата тръба е 032 121 065D
Тръбата чини около 30 евро в ебай.де, тук не зная колко би струвала.
Гледам, че има нещо като скоба-държач с номер 16 на схемата, той нали си е на мястото?
- Прикачени файлове
- AEE.jpg (35.99 KиБ) Видяна 1356 пъти
shishkan
Благодаря за информацията колега, на моята е счупена точно тази част която влиза във водната помпа и жлеба за 0 пръстена го няма. Ако някои има тази тръба да помага , търся да я закупя.
Копувал съм на времето от емкомплет някъде 30 лв беше.Виж по магазините не взимай втора ръка ти такава си имаш с изгоряла и крехка пластмаса.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Преди 4г. я сменях и струваше 50лв.
