Колеги изчел съм ги темите и нз какво да правя! Колата е VW Lupo 1.4 AUA 75 к.с.
Придърпва и губи обороти като е студена - винаги.Понякога дори когато е загряла стрелката на оборотите почва да играе.
Миналата година смених свещите с NGK -3 полюсни
Кабелите и те след свещите
Миналата година смених дроселовата клапа с друга - пак играят тия обороти.
Тази година смених и тази дроселова клапа с друга и пак играят.
Някакви идеи какво може да е?
Дава ми само грешка :
17598 P1190 Linear 02 Sensor / Reference Voltage Incorrect Signal
Но аз карам на газ и ламбда сондата би трябвало да се лъже от емулатора.
Понякога ми изписва и грешка ,че сместта е богата.
Мисля си за Map sensor ,но не ми дава грешка за него.
Губи обороти VW Lupo 1.4 AUA
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Re: Губи обороти VW Lupo 1.4 AUA
Подгрев на ламбда сондата, напрежението не е в норми? Не съм сигурен.
Явно зора е по ламбда сондата.
Като напускаш консуматори, докато е студена гасне ли? Нали палиш и гасиш на безнин?
gamena666
- Регистриран на: Съб 04 юни 2011 17:39
- Местоположение: Бургас
Да на бензин я паля иначе на газ карам ,но като включа консуматори ,това не виляе на работата.
Да добавя: Днес като гледам около въздушният филтър и в трабата която излиза от двигателя с пари за преработване ,излиза едно жълто като мляко, смолисто.Какво е то ? На снимката е малко ,защото го бях позабърсал ,но иначе беше много.
http://gamena666.snimka.bg/automobiles/avto.729424.32205649
http://gamena666.snimka.bg/automobiles/avto.729424.32205652
- freelancer
Колега, тези шитове се получават от карането на къси разтояния, конденз през зимата, може би имаш и на капачката на маслото.
Почисти си картерната вентилация, на картера има един сепаратор, виж маркуча от сепаратора до тройника, най вероятно е сцепен и смуче въздух, той влиза в кутията на филтъра, и от него има друг маркуч, към ПЦВ клапана, една пластмасова гъбка, изчисти и нея с меглио и виж маркучите, и този до дросел клапата, 100% имаш дупки или цепки и смуче, неотчетен въздух.
Моята картерна вентилация я чистих, специално заради този проблем, само, че аз имах съвсем малко от тази гняс, върху капачката на маслото.
Един колега наскоро с Лупо я чисти, има едни О пръстени, може и да са спекли и да тече масло, огледай отзад на двигателя, от страната на пасажера се намира въпросната "каничка".
