Проблем при паленето: Поло 2Ф, 1043 куб.
nikibol
Регистриран на: Чет 15 дек 2005 0:56
Мнениеот nikibol » Пет 29 ное 2013 18:18
Здравейте.
Имам си едно поло, 90г., 1043 куб., карбуратор с газова уредба.
Повече го карам на газ. Ето че дойде зимата и се появи проблем.
При първоначално палене на бензин, върти но не иска да запали. След няколко пъти въртене пали, след което няма никакви проблеми. Когато е прехвърлям от газ на бензин също... никакви проблеми. На газ си пали веднага.
Та.. къде да търся проблема.
Забелязах, че бензиновата помпа е овлажнена откъм ревизионния отвор. Може ли това да е проблема???
Благодаря Ви предварително.
Crazyness
Регистриран на: Чет 15 ное 2012 22:19
Автомобил: VW Polo MK2
Местоположение: България
Re: Проблем при паленето: Поло 2Ф, 1043 куб.
Мнениеот Crazyness » Съб 07 дек 2013 10:19
Провери под капака филтърчето пълни ли се с бензин? Ако не виждаш бевзин там прегледай маркучите дето вкарват и изкарват не само на филтъра а и на помпата. При мен вкарващия бензин маркуч беше прегънат и не му стигаше. След смяната на маркуча я спирам така че предницата да е по надолу от задницата за да не връща бензина :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 12 дек 2013 18:52
по скоро някоя помпа умира и няма достатъчно налягане
nikibol
Мнениеот nikibol » Чет 19 дек 2013 21:27
[quote="kris11"]по скоро някоя помпа умира и няма достатъчно налягане[/quo
Колега, то хубаво но помпата е една и е механична. Маркучлетата са ОК.
От къде може да идва проблема????
