Polo 6n 1.0 - Проблем с оборотите
anton193
Регистриран на: Съб 04 яну 2014 13:16
Мнениеот anton193 » Съб 04 яну 2014 13:25
здравеите! имам въпрос свързан с моя vw polo 6n 1.0 изчихтиз дросела и се появи проблем с оборотите на колата,като е в двеижение колата държи 2000 оборота без значение да ли е на свободна или на скорост,като спръ на едно място об оротите падат на 900 след няколко секунди! и скам мнение от какво може да е това!благодаря ви
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: проблем в оборотите на vw polo 6n 1.0
Мнениеот snupeca » Нед 05 яну 2014 13:21
Провери дали си събрал всичко правилно - дали всички елементи са затегнати добре, и най-вече от където е възможно да дърпа въздух.
anton193
Мнениеот anton193 » Пон 06 яну 2014 20:48
пробвах да откача дросела в запалено положение,и се оправя като карам,после като го закача пак същото положение,а може ли да пробвам с елкон да видя ако има грешка да я изчистя,да видик какво ще стане!
