Polo 6N 1.4 ANX - Не държи обороти при студен старт?
poloto_green
Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 20:10
Мнениеот poloto_green » Съб 21 дек 2013 10:09
Здравеите колеги от известно време сутрин когато паля колата си пали съвсем нормално и бързо,но заработва за момент и гасне ако не и подавам газ извесно време.Дори когато се опитам по някои път да и подам газ гасне и се налага пак да паля и пак същото.От какво може да е това?
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: Vw Polo 6n 1.4 anx не държи обороти при студен старт?
Мнениеот freelancer » Нед 22 дек 2013 14:57
Стъпков мотор, дросел клапа. Много хора имат този проблем, намери си друга клапа за проба или свали и изчисти твоята ама едва ли ще се оправи.
И аз имам подобен проблем, като пуснеш консуматори, докато е студена, още първите 15-20 секунди, след като запалиш гасне веднага, или като завъртиш волана!
По някой път не ми го прави и си мисля, че е нещо по ТПС-а, потенциометъра на дросела.
Има вариант да е ЕКУ-то, но като за начало почни с дросела.
Виж си и бензиновата помпа, налягането на горивото, тва е евтина проверка.
LORD_OF_PAIN
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 22:04
Мнениеот LORD_OF_PAIN » Вто 24 дек 2013 23:28
имаш ли от заводския имобилайзер? чип в ключа? и моето поло прави такива номера от време на време и ми трупа грешки. при мен пали за около секунда и гасне. обикновенно точно когато най - много ми трябва :) :) :)
Phenomenon
Регистриран на: Сря 24 юни 2009 15:27
Автомобил: VW Polo 6N
Двигател: 1.4 AEX 1997
Местоположение: 索非亞
Мнениеот Phenomenon » Пет 27 дек 2013 0:01
Колега почисти дросела, махни акумолатора за 15мин. и като го свържеш остави колата да работи на празен ход за 10/15 мин. за да се адаптира дросела. Успех.
