Polo 1.9D проблем ABS
OuT-OF-CoNtRoL
Регистриран на: Пон 14 авг 2006 9:56
Мнениеот OuT-OF-CoNtRoL » Пет 16 мар 2007 12:00
Хора четох темите тука за АБС-а и не си намерих точно сходен проблем на този който е на един приятел . Та значи полото е горепосоченото в темата 96-та година на производство , на кратко - лампата за АБС-а му е светнала и неиска да угасне , ако някой има някакви идеи от какво може да е или е имал същия проблем , ще се радвам да споделите .... :roll: :wink:
Мерси предварително !!!
OuT-OF-CoNtRoL
Re: Polo 1.9D проблем ABS
Мнениеот OuT-OF-CoNtRoL » Пет 16 мар 2007 13:32
:arrow:
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пет 16 мар 2007 16:12
Водите го на комп. диагностика да прочетат грешката от паметта, след това я изтриват и лампата няма да свети повече...
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пет 16 мар 2007 17:03
И огасва лампата .. и понеже почти 100% има проблвем с АБС-а ще светне пак! И като му каже диагностиката какъв е проблема! Приготвя пачката и сменя квото трябва! :)
П.С. забравих да добавя .... или кара като мене без АБС -- защотото той помага единствено лятото ... и може би за "прасвилно" износване на гумите :)
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пет 16 мар 2007 19:30
Koksan написа:И огасва лампата .. и понеже почти 100% има проблвем с АБС-а ще светне пак! И като му каже диагностиката какъв е проблема! Приготвя пачката и сменя квото трябва! :)
Малко безсмислено изказване, колега, логично е, да му го оправят в сервиза....все пак на него едва ли му пречи светлината на лампата, по-скоро го притеснява това, че не е изправен ABS-а.
Jikata
Регистриран на: Вто 31 яну 2006 15:05
Мнениеот Jikata » Нед 18 мар 2007 17:40
Диагностиката ще покаже от къде идва проблемът.
Възможно да е само дефектирал датчик ( дай боже ), но в повечето случаи проблемът идва от помпата на ABS-a и излиза доста солено да се ремонтира.
Но да започне колегата първо с диагностиката, а пък после ще му мисли какво да прави :wink:
OuT-OF-CoNtRoL
Мнениеот OuT-OF-CoNtRoL » Сря 21 мар 2007 13:06
Мерси колеги казах на приятеля и той реши така да направи , въпроса му сега е ако можете да препоръчате някой изпитан от вас диагностик :) който да си свърши работата качествено :wink:
Koksan
Мнениеот Koksan » Сря 21 мар 2007 20:35
Препоръчвам клубните майстори! Или друг сжестен е в сержиз Изток на колелото на 4-ти километър! Там майстора по диагностиката е страхотен пич! Диагностика струва 26,40лв мисля че беше последно! :)
Jikata
Мнениеот Jikata » Сря 21 мар 2007 20:41
Нека отиде при Васко, хем по евтино взима, хем ще прегледа всичко.
Пусни му ЛС, за да се разберете :wink:
OuT-OF-CoNtRoL
Мнениеот OuT-OF-CoNtRoL » Чет 22 мар 2007 16:34
ОК мерси колеги сега ще видиме как ще действаме
