Polo 6n 1.0 - Проблем с оборотите
здравеите! имам въпрос свързан с моя vw polo 6n 1.0 изчихтиз дросела и се появи проблем с оборотите на колата,като е в двеижение колата държи 2000 оборота без значение да ли е на свободна или на скорост,като спръ на едно място об оротите падат на 900 след няколко секунди! и скам мнение от какво може да е това!благодаря ви
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: проблем в оборотите на vw polo 6n 1.0
Провери дали си събрал всичко правилно - дали всички елементи са затегнати добре, и най-вече от където е възможно да дърпа въздух.
пробвах да откача дросела в запалено положение,и се оправя като карам,после като го закача пак същото положение,а може ли да пробвам с елкон да видя ако има грешка да я изчистя,да видик какво ще стане!
