Имам проблем с километража на POLO 99 1.9 SDI 68hp ... започва от 40 и е доста объркващо . Проблема се появи като бях забравил плафончето в купето което свети за отворени врати , включено за 3 дена.... Нямах никакъв ток в акумулатора , след което ми дадоха ток зареждах го 10 минути после запалих но при някои опити чух едно превъртане вътре при таблото и всичко се нулира , като километрежа в начална позиция стана на 40... Преди ми показваше 20 и ходих на майстор и го оправи обаче разбрах че съм се прецакал , че става лесно и сам да си го оправиш. Проблема е че свалям отвинтвам болтовете на първата пластмаса на таблото , но после няма как да е махна от там , тъй като волана пречи и няма как да сваля прозрачната част за да стигна до стрелките , някой ако може да помогне ще му бъда благодарен.
Polo 1.9 99 - Стигане до прозрачната пластмаса на таблото
Здравейте ,
Така изглежда таблото
Re: Стигане до прозрачната пластмаса на таблото polo 6n 99
Може да бъде затворена темата , измъчих се без да свалям пластмасата .... имам някакъв проблем с тая стрелка нещо , като махна клемата на акумулатора и пак е сложа стрелката подивява , засега е нагласих , само веднъж тествах дали се мести като се махне клемата ...
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Не би трябвало да има връзка между плафона, падане на акумулатор и табло. Пробвай да откачиш акумулатора за една нощ.
