Поло 6N 94 - Сваляне спирачния педал от буталото на сервото
LightTheTorch
- Регистриран на: Съб 08 окт 2011 21:53
- Местоположение: Sofia
Колеги, как се сваля педала на спирачката на поло 94 година? Държи се на ябълка която влиза в една пластмаса, но не знам как да я изкарам?
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Сваляне спирачния педал от буталото на сервото на Поло 94 ?
Единия начин е да дръпнеш силно педала към теб и да счупиш пласмасата която държи ябълката за педала, не е проблем след това пак седи. Другия вариант е с нешо да натиснеш от двете страни на педала двете пласмасови "точки" който се виждат и да излезе цялото пласмасово нещо което държи ябълката на пръта за сервото към педала. А ако искаш да смъкнеш целия спирачен педал трябва да изместиш бушониерата и да развиеш болта който държи педала за спирачката и този за съединителя. И машинката за стоп светлините трябва да махнеш, като начало.
Дано ме разбра, не е лесно.
малко помощ: http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/V ... B/602960/2
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/V ... B/602958/2
LightTheTorch
Благодаря за отговора, много помогна.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Малко раздвижване по темата... Днес си играх да махам сервото на поло класик 2001-ва година... Няма откачане тази проклета щипка,на всичкото отгоре мястото е супер неудобно,щипката е от много дебела пластмаса и дори докрай вдигнат педала на спирачките нямаш място да бръкнеш с нещо по-здраво и да напънеш да излезе отдолу,отстрани също не можеш я откачи защото там пък кормилната рейка пречи. Изкривих две отвертки и накрая ми писна дръпнах педала и я счупих. Дотук добре,поръчал съм нова,НО ако е истина и педала си стои и така без проблем(на пипане леглото на ябълката е доста дълбоко),изобщо няма и да се занимавам да я сменям! Утре ще потвърдя.
lion_heart002
Действително проблем няма,седи си ябълката в педала и не мърда. Дори ако случайно дръпнеш педала нагоре,с крак да речем се изважда леко,но при натиск,пак си влиза на място и няма ядове.
