Има проблем–няма проблем
rdg_design
Регистриран на: Съб 27 авг 2011 13:00
Мнениеот rdg_design » Нед 12 яну 2014 19:54
Здравейте колеги,
Карам и започна да изключва 5-та скорост. Като държа лоста за скоростите няма проблем. Така 200-300км. След това 2 дена градско каране без да включвам 5-та и реших да покажа проблема на колега. Тръгвам и карах към 50км без никакво загатване на проблема с изключването.Обаче сигурно има нещо нередовно в цялата тази работа и молбата ми е ако някой е имал нещо общо с такъв проблем да сподели. Поло 1.9 SDI 2000г, скоростна кутия с лостова с-ма.
С уважение: Георгиев :question
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Има проблем–няма проблем
Мнениеот anonimko » Нед 12 яну 2014 19:59
Тръгнал синхронизатор или малко масло в кутията и накрая виж си избирача наа скоростите .
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 12 яну 2014 20:03
Щом си стигнал до етапа с изключването няма да минеш само с доливане на масло евентуално. Има писано по въпроса, ползвай търсачката. Мисля, че имаш опция за подмяна само на 5та предавка.
pyzda
Регистриран на: Пон 13 авг 2012 20:16
Местоположение: sofia
Мнениеот pyzda » Нед 12 яну 2014 20:06
Пълниш с масло догоре и няма да има проблеми на един познат но и да я държиш му изключваше то и задна трябва да ти изключва но като напълни с масло и проблеми изчезна
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 12 яну 2014 21:08
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=297123
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 12 яну 2014 22:54
Трудно ще се оправи само с масло...дори да стане, ще е временен ефект. Занимавах се с няколко такива кутии, които си изхвърлят 5-та в движение. Оказа се, че тенденциозно чупят едно лагерче вътре в едното зъбно колело за 5-та и си износват селектора и колелата. Новите части за 5-та се оказаха скъпички (а и не всички ги има налични), пък 2-ра употреба продават основно цели ск. кутии и намирането на части си е проблем. 5-та може да се отвори на място и да се огледа какво се случва с нея, без да се сваля кутията от колата...дори може да се ремонтира на място,ако не е сериозно потрошена. Според видяното вече може да се мисли как да се ремонтира и да се провери цена на частите...лагера беше към 30-тина лв по смътен спомен ама другите неща бяха цифра (не съм правил от поне година и не помня точните части и точните им цени вече).
rdg_design
Мнениеот rdg_design » Пон 13 яну 2014 20:52
Блг за отзивчивостта.При първа възможност отварям,снимам и коментираме.
Това,че като я държа и работи нормално, предпоставка ли е за здраво зъбно колело?
Поздрави
